måndag 24 februari 2025
1stPeregrine
    317
  • Dagar Vunna
    2
Allt postat av 1stPeregrine
  1. Hej, det verkar vara 180 Nm om jag tolkar rätt. Tekniska data Penta 41 mm.pdf
  2. Ser nu att jag markerat 2 olika givare i katalogen, nån utav dem var det jag köpte till ett 21:an, var några år sedan.
  3. Det bör lysa på bakkant av själva givaren när första tråden passerat om den fungerar.
  4. Jag köpte induktiva givare från elfa, vilket var densamma och var billigare än original. Jag kan ladda upp vilken givare det var till 21:an om du tror det är samma på 32:an
  5. På 21:an hade jag endast en stålring på ankarlinan vilket räckte gott för att aktivera den induktiva givaren.
  6. Det låter som att känselkroppen (minns ej det korrekta namnet) som registrerar trådarna på ankarlinan inte fungerar, har själv haft det problemet. Kolla med en ny sådan då borde det fungera. Själv hade jag en 21:an så jag vet inte vilken induktiv givare som passar på en 32: an.
  7. Fel, satt på 41A-motorerna också. De motorerna hade lägre kompression. Glödstiften inringade på bilden.
  8. På 41B finns det inga glödstift, satt på A-motorerna.
  9. Vad är tanken/behovet med att montera ett expansionskärl till i systemet. Blev lite nyfiken på det.
  10. Håller med dig, tycker det är en jäkla massa demontering, 41:an är ju rakt på bara!
  11. Vad jag funderar över efter att ha följt denna intressanta tråd är att om man har en äldre båt som kan ha fel som man själv inte är medveten om, tex en 40 år gammal motor som nu fungerar bra men fortfarande är gammal, kan/får/är det genomförbart att sälja båten som renoveringsobjekt istället? Gör det någon skillnad i bedömning vid ett tex eventuellt motorras inom 2 år?
  12. Har du provat med en multimaskin, typ Fein, och ett skrapblad, dvs ej ett sågblad?
  13. Bilder på min kam som jag bytte samt repor i min Pump som helt klart inte påverkar kylningen. Skall byta impellern till nästa säsong då den gått ca 374 tim.
  14. Jag tycker din kam ser ok ut, var det läckage från packboxarna som gjorde att du demonterade eller har du dålig kylning? Min Pump ser värre ut på insidan än din men kylningen fungerar bra.
  15. Tråkigt att höra allt detta men krya på armen, det kommer en ny båtsäsong snart.
  16. Nämdöskärgården på utsidan, svalt men fint och klart vatten, teksam till morgondopp... Såg några båtar på vägen ut idag.
  17. På min TAMD31D så tog jag loss inkommande slang från sjövattenfiltret när impellerhaveri hände, ett par gånger bara, och fyllde med en spann vatten i sjövattenfiltret som då spolade ur impellerdelar som helt sonika ramlat neråt, tyngdkraften antar jag.
  18. Jag håller med den gamla skyltningen syntes bra på håll. På bilden är det svårt att fatta vad som avses nu samt som tidigare skrivits, man måste komma nära.
  19. Efter en kanontur i bleke nästan hela vägen ut, från mellanskärgården, hit så har daggen kommit & sol går strax ner här på Svenska Högarna, en sån helg man har fått🌞🙃
  20. Vilket fungerar väldigt dåligt i de nya versionerna av Skippo.
  21. Detta stämmer med min uppfattning/iakttagelser också de senaste åren, hur svårt kan det vara? Har själv varit nära att bli påkörd då jag gick på min kurs och blev ikappåkt av en som skulle före framför mig vid ett sjömärke. Högerregeln verkar heller inte var känd i någon större utsträckning!
  22. För min del kraschar den tämligen ofta, offlinekartor är det pyttesmå delar som kan laddas ned samt att det tar en evinnerlig tid och som försvinner vid uppdateringar. Jag använder appen endast för planering i soffan å så, i båten har jag vanlig plotter. För att kunna uppdatera drivmedelspriser måste man ange nytt pris för båda bränsletyperna, vilket innebär att dieselpriset blir korrekt den dagen men bensinpriset har jag ingen aning om, den pumpen är på en annan brygga.
  23. Jag uppskattar priser på drivmedel men så som appen blivit med de senaste uppdateringarna kommer jag inte att förnya nästa år, i varje fall hydrographicakorten, prishöjning och en klart försämrad funktion/användarvänlighet gör att jag kommer leta efter en annan app till detta. Har läst en del om norska Orca vilken jag skall kolla närmare på.
