lördag 12 april 2025
1stPeregrine
    317
  • Dagar Vunna
    2
1stPeregrine senast vann den dag 3 Oktober 2024
1stPeregrine hade det mest gillade innehållet!
118 Expert
Om 1stPeregrine
    Kommendör
Profile Information
  • Plats
    Stockholm
4 685 profilvisningar
  1. Hej, det verkar vara 180 Nm om jag tolkar rätt. Tekniska data Penta 41 mm.pdf
  2. Ser nu att jag markerat 2 olika givare i katalogen, nån utav dem var det jag köpte till ett 21:an, var några år sedan.
  3. Det bör lysa på bakkant av själva givaren när första tråden passerat om den fungerar.
  4. Jag köpte induktiva givare från elfa, vilket var densamma och var billigare än original. Jag kan ladda upp vilken givare det var till 21:an om du tror det är samma på 32:an
  5. På 21:an hade jag endast en stålring på ankarlinan vilket räckte gott för att aktivera den induktiva givaren.
  6. Det låter som att känselkroppen (minns ej det korrekta namnet) som registrerar trådarna på ankarlinan inte fungerar, har själv haft det problemet. Kolla med en ny sådan då borde det fungera. Själv hade jag en 21:an så jag vet inte vilken induktiv givare som passar på en 32: an.
  7. Fel, satt på 41A-motorerna också. De motorerna hade lägre kompression. Glödstiften inringade på bilden.
  8. På 41B finns det inga glödstift, satt på A-motorerna.
  9. Vad är tanken/behovet med att montera ett expansionskärl till i systemet. Blev lite nyfiken på det.
  10. Håller med dig, tycker det är en jäkla massa demontering, 41:an är ju rakt på bara!
  11. Vad jag funderar över efter att ha följt denna intressanta tråd är att om man har en äldre båt som kan ha fel som man själv inte är medveten om, tex en 40 år gammal motor som nu fungerar bra men fortfarande är gammal, kan/får/är det genomförbart att sälja båten som renoveringsobjekt istället? Gör det någon skillnad i bedömning vid ett tex eventuellt motorras inom 2 år?
  12. Har du provat med en multimaskin, typ Fein, och ett skrapblad, dvs ej ett sågblad?
  13. Bilder på min kam som jag bytte samt repor i min Pump som helt klart inte påverkar kylningen. Skall byta impellern till nästa säsong då den gått ca 374 tim.
  14. Jag tycker din kam ser ok ut, var det läckage från packboxarna som gjorde att du demonterade eller har du dålig kylning? Min Pump ser värre ut på insidan än din men kylningen fungerar bra.
