måndag 10 februari 2025
Leppe
    8
Allt postat av Leppe
  1. Leppe
    Snålast?
    Hej! Har en liten styrpulpetare med en Johnson 30 hk 2-takts-motor. Vi vilket varv eller fart är båten som energisnålast, långsamt på låga varv, eller precis efter båten har planat?
  2. Hej! Har en Johnson 30Hk och har problem med styrningen; Har fettat in stången och smörjt upp med fettspruta, blir tyvärr inte bättre. Är det någon som har ett tips på bra båtmek eller "handyman" som kan titta på det? Båten ligger i Södra Stockholm men jag kan givetvis flytta den. M v h Lennart Persson
  3. Tack för alla svar!! Nu blir det till att testa:-)
  4. Hej! Har en Johnson 30Hk och fått problem med styrningen. Svänger utan några problem till vänster(se bild), men går bara en liten bit till höger, sedan blir det tvärstopp(se bild). Är det någon som har varit med om liknande och har några tips? Är nybörjare, så förklara som till en 3-åring;-)
  5. Nej. Men som jag skrev tidigare, jag ska testa att ladda upp batteriet.
  6. Hej alla! Tack för era svar! Ska börja med att ladda batteriet ordenligt, sen får vi se:-)
  7. Hej! Skulle konservera motorn (Johnson 30 HK, tvåtakt). Plockar av kopan och drar igång startmotorn, den går igång men det lilla kugghjulet på startmotorn hakar inte i det större på motorn utan är ca 1 cm under stora kugghjulet(se bilder). Vad har hänt? M v h Lennart
