onsdag 01 januari 2025
Galeon660
Om Galeon660
  1. Ok, intressant. Jag har köpt plåt som jag kan täcka med. Det kanske räcker det... Gäller då bara att det inte blir för tätt...
  2. Jag har faktiskt fundera på detta jag också men har inte kunna få en uppfattning om hur bra isoleringseffekten av själva värmen skulle bli. Det känns ju som att det borde klara värmen utan att skadas dock... Kanske börja med det och sedan något utanpå det för att isolera? Vad skulle då klara den värmen som gått igenom avgasbandaget?
  3. Hej! Jag har nu fått hem min kinavärmare och ska nu installera detta i min båt. https://www.aliexpress.com/item/Car-Heater-5KW-12V-Air-Diesels-Heater-Parking-Heater-With-Remote-Control-LCD-Monitor-5000W-Silencer/32918252236.html?spm=2114.search0104.3.79.340e108eJDLlDz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_5733915_10696_10924_10084_453_454_10083_10618_5733715_10920_10921_10307_10922_10820_10301_10821_10303_537_536_5733815_10059_10884_5734015_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=085890f2-98f5-430f-9213-e3112ca90cf0-12&algo_pvid=085890f2-98f5-430f-9213-e3112ca90cf0 En fundering jag har är om någon av er som redan installerat en motsvarande har gjort något för att "avskärma" avgasröret samt ljuddämparen mellan värmare och genomföringen. Jag antar att detta blir mycket varmt vid drift och röret som är med i paketet har ju inget isolerande kring sig. Jag har till och med funderat på att köpa webastos orginalljuddämpare, inte för att ljudet är ett problem utan för att jag är ute efter att slippa bränna mig på röret eller, ännu värre, starta en brand på båten... Skicka gärna bilder på hur ni gjort om ni har det oxå :-) Tack!
  4. Här bifogas bilden hur det ser ut och är kopplat. Det är just den sidan som jag har en specifik solenoid som funkar, skruvar jag ut de 2 solenoiderna och byter plats är det den andra sidan som funkar. jag vill helt enkelt att båda solenoiderna funkar så att jag kan ställa båda trimplanen utan att behöva byta plats på solenoiderna.
  5. Hej! Jag har ett par Bennetts trimplan på min båt. Ny har ena sidan slutat att fungera. Jag hör att reläet får kontakt även på den sida som inte funkar men den rör sig inte. Därför antog jag att det var solenoiden som skulle byta. Efter att jag köpt ny och monterat kunde jag konstatera att det inte hjälpte. Då provade jag att byta sida på solenioderna och kunde då konstatera att andra sidan nu funkade. Problemet verkar alltså vara kopplat till att ena sidan inte funkar, inte ens med ny solenoid. På denna sida kan jag dock höra att solenoiden i sig har kontakt då det klickar. Kan det vara så att jag fått ärg eller nåt så att den får kontakt men att strömmen inte är nog stark pga glapp el dyl? Utifrån ovanstående blir en summering att det inte verkar vara något fel mellan huvudenheten och trimplanen (då båda trimplanen rör sig med "rätt" solenoid) samt att jag hör ett klick även på den sidan som inte fungerar (dock utan att trimplanet rör sig). JAg kan också säga att när jag försökt köra den sidan som inte fungerar är det ett kraftigt övertryck när jag sedan skruvar bort den solenoiden... Kom gärna med era tankar.
