fredag 21 mars 2025
davidoneo
    7
Allt postat av davidoneo
  1. Äntligen är den ur! Nu får vi se hur illa det är...
  2. Det kan hända att det blir så men just nu tror jag inte det ska behövas. Blocket såg bra ut och trots allt så låter den bra och går bra, under premiärturen efter det att jag haft problemen med motorn så gjorde båten 27knop med 4 vuxna i. Enda problemet just nu är somsagt att den tar in vatten i oljan och ryker lite vitt.
  3. Tack för hjälpen iallafall för nu när jag kom hem efter jobbet tog jag bort plywooden och började skruva in bultarna och den rör på sig nu relativt enkelt. Har inte just nu tid att lyfta ur motorn idag men det kommer att bli senare i veckan. Anledningen till att motorn ska ur är att när jag köpte båten så hade den stått i ett par år (Priset var makalöst bra så jag chansade) men tyvärr så hade toppen rostat hål i insuget på 2ans cylinder så den tog in vatten och jag fick ett såkallat hydrolock då det ganska snabbt fyllde cylindern med vatten. Som tur var så hände detta inte under drift utan det upptäcktes när jag skulle starta den så den fick inte bom stopp under drift. Tätade läckan för att iallafall kunna använda båten under sommaren men vid premiärturen så började den läcka in vatten i oljan och bolma vit rök efter 1timmas körning så toppen har troligtvis mer skador än bara insuget (Bytte till ny topplockspackning när jag lagat toppen). Blir till att byta ut toppen och samtidigt tänkte jag se över hela motorn och renovera båten över vintern så att den går att använda problemfritt hela nästa säsong. Båten är en Crescent 53 dc från -68- Är mitt första båtprojekt det här efter att ha skruvat enheldel med gamla traktorer så det kan hända att det kommer ett par frågor...
  4. Nä det kan man ju då undra... Jag gjorde en lösning enligt bilden ovan men isåfall är det ju bara att skruva på.
  5. Yes listade också ut det. Har fått ut den ca 5mm så jag är hoppfull. Men just nu är det plywooden som inte pallar trycket. Får se om jag kan hitta något som är starkare
  6. Ah tack. Bara att kämpa på med andra ord... Den sista bilden var ju riktigt smart så den ska jag försöka apa efter
  7. Hej! Kämpat en stund nu med att försöka lossa min B20 från båten men kommer ingen vart. Jag har tagit bort drevet (100-drev) och tagit bort dom 6 bultarna som satt där med låsningen runt men får inte bort ringen som sitter med gummipackning runt den del av motorn som sticker ut bakom båten. Det sitter helt enkelt som berget och har även vinchat lite i motorn men vinchen lyfter hela båten utan minsta rörelse där bak. Har jag missat något eller är det någon som har tips på hur man kan få loss eländet utan att göra sönder det... /David
