onsdag 16 april 2025
slawi
    33
Om slawi
  1. Sportmodell 👍Ok, då vet jag - tack för engagemanget
  2. slawi
    Nå´n som vet
    Hej Är det någon skillnad på VP MD17 C alt D mer än tillverkningsår? jag tänker på för o nackdelar osv
  3. Hej Ok, turbon - bra tips , vad är annars vanliga problem med denna maskin , vissa reservdelar är ju ganska kostsamma . Har fått för mej att driftsäkerheten är hyfsat hög på Yanmar men beror ju naturligtvis på hur den är skött och servad över tid
  4. slawi
    Yanmar 4JH2-TE
    Hej Funderar på att kika på en båt med en Yanmar 4JH2-TE från tidigt 90-tal, något särskilt man bör kolla med den motorn ? tacksam för tips //slawi
  5. Ok, då vet jag lite mer - tack för engagemanget
  6. Hej har funderingar på en båt med dieselmotor av märket Iveco typ M40, har själv ingen koll på hur kvaliteten är på detta märke. Även tillgång på reservdelar osv är intressant att veta Tacksam för synpunkter
  7. näe , det syns inte inifrån, bulten sitter längre bak än din markering, alltså på "spetsen" av skeddan mellan roderfästet och propellern på din bild
  8. Snipan är en Nordfjord 22, lite svårt med bilder just nu , men bulten ca m10 som jag skruvade loss utan verktyg verkar vara ingängad i typ sika, selikon el dyl , sitter som sagt ca 5cm framför roderfästet i skeddan. Kan det möjligen vara nån dränering? det kom ut några cl svart vatten när jag gängade ur bulten
  9. Hej Har en 22 fots ruffad snipa som jag hittar en plugg/bult undertill på skeddan ca 5cm framför roderfästet , vad skulle den kunna va till?
  10. Tack för tipsen Sjövattenkyld för tillfället, ingen oljekylare monterad Skall titta på det i veckan , hoppas jag hittar nån lösning
  11. Tack för svaret, ska se om det går att hitta nya tätningar eller kanske nån typ av renoveringskit
  12. slawi
    Vatten i oljan
    Hej har upptäckt att oljan i min VP MD2b liknar mjölkchoklad, några tips på möjliga scenarior ? kan vatten exempelvis krypa in i oljan via sjövattenumpens axel om packningar e dyl är slitna ,eller?
  13. Tjena Rengjorde (syratvätt & ultraljud ) värmeväxlaren till förra säsongen , funkade klockrent t.om nu för en vecka sen. såg att det var nästan obefintlig returstråle till expansionskärlet , så det första jag gjorde var att byta cirkpump men ingen skillnad, ska nämna också att vi var på resa med ca 4 timmar till hemmahamn , så det enklaste var att plocka bort värmeväxlaren så vi tog oss hem. Har kopplat upp växlaren med trädgårdsslangen och märker att jag måste vinkla upp den så expansionskärlet kommer betydligt högre än tidigare //Lasse
  14. Hej Nå'n som har koll? Har efter tips plockat bort sötvattenkylningen när maskinen kokade , tog även bort termostaten. Eftersom jag nu kör med sjövattenkylning så rekommenderas en annan termostat som öppnar tidigare Utan termostat blir inte motorn alls varm enligt tempmätaren (kan kanske bero på att tempgivaren får kallt havsvatten på sig hela tiden) Fråga 1 kan man köra med ursprungstermostaten, eller? Fråga 2 Hur mycket stryk tar motorn av att kylas av havsvatten istället (Ostkusten)
