fredag 07 mars 2025
Teschan
    11
Om Teschan
  1. Hej, Valet föll på en Maxi 68 som vi seglade hem från Åland till Ekenäs härom veckan. Min kompanjon Denniswilhelm har sammanställt seglatsen som en kommentar till ett av hans inlägg. Bifogar nedan; Teschan
  2. Tack för era svar! En tredje fråga som dök upp under vår första seglats var att bommen skav mot sprayhooden. Är det vi som gör något fel då bommen blir och ''hänga''/vila på sprayhooden och skaver längs med sprayhooden då man slår? Teschan
  3. Bifogar som nämnt ovan ett par nybörjarfrågor som vi stött på under våra första seglingsdagar. 1.Har ni några tips på sajter eller andra forum där man kan hitta lite råd och tips på förseglets skotarrangemang? Systemet vi använde oss av nu var simpelt med tamparna dragna runt stagen utanför relingen och sedan dragna under relingen ner till sittbrunnen. Eftersom tamparna var dragna utanför/bakom masten måste vi gå ut på fördäck och manuellt dra om tamparna till andra sidan masten, då vi vände och förseglet skulle fånga upp vinden på andra sidan skrovet. Förmodligen en relativt diffus förklaring men förhoppningsvis kan nån ge värdefulla tips om hur förseglets skot kan arrangeras så att man via sittbrunnen kan skota om när förseglet slår. 2.Vår Maxi 68 har vattentank och fotpump, men saknar pentry i kabyssen. Försökte googla lite och har förstått att pentryt torde(?) höra till standardutrustningen. Har någon annan erfarenhet av Maxi 68 utan pentry? Och följdfrågan; hur problematiskt är det att själv fälla in en lite diskho och dra ett pentry därtill? Mvh Teschan
  4. Båten som ligger i den vaggan är en H-båt med bredden 2,18m. Vår maxi mäter 2,40m på bredden. Sedan är ju en Maxi 68 lite mer rundare i formerna än en H-båt. Vad tror du/ni, ska det passa för oss? Hur vet man om den är för bred/smal? Teschan
  5. Tack för era svar. Fick slopa Bavariavaggan då den som befarat visade sig vara för stor. Har nu hittat en annan vagga som en H-båt stått på, och som jag bifogar här nedan med H-båten i vaggan. Har inga exakta mått på vaggan men ca. 4x2m ska den här vara. H-båten och Maxin är ungefär lika djupa och således skall höjden passa. (Höjden dessutom korrigerar på vaggan). Frågan är nu hur jag ska vara säker på att vaggan verkligen passar för min Maxi? Skulle vara snopet att köpa och transportera en vagga som ''torde'' passa för båten, och då man hyrt in en lyft och ska lyfta båten på vaggan visar det sig att vaggan inte fungerar med båten. Hur brukar sånt här fungera? Teschan WhatsApp Image 2018-10-09 at 16.31.36.pdf WhatsApp Image 2018-10-09 at 16.31.37(1).pdf WhatsApp Image 2018-10-09 at 16.31.37.pdf
  6. Hej igen, Bifogade här måtten på Bavariavaggan som jag alltså skulle villa att min Maxi 68 vilar på, vad tror ni? Teschan P.S meddela gärna om ni inte får upp bilden. vagga.pdf
  7. Tack! Jag får mått på den till en viss grad justerbara Bavariavaggan ikväll, kan posta dem här då så är det lättare att dra någon slutsats. Teschan
  8. Hej, Har nyss skaffat en Maxi 68 och till följande behöver jag fundera ut en lösning på vaggan under vinterförvaringen. Har hittat en del vaggor online o.s.v. men hur ska jag veta en hur stor/liten vagga som min Maxi 68 passar på? Har möjligtvis en bekant som har en extra vagga han haft under sin Bavaria 30, kan den passa för min Maxi eller är den på tok för stor? Teschan
  9. Hej igen och tack för svaren, era synpunkter är till stor hjälp! Kommer troligtvis bli så att båten förvaras på köpeorten och seglas hem i vår med hjälp av en segelkunnig vän. För tillfället tittar vi på en Karlskronavigg och en Maxi 68, båda till salu på samma ort. Tycker själva att viggen tilltalar oss mera och håller den som vår favorit. Har ni några nyttiga invändningar när det kommer till att jämföra de här två båtarna?
  10. Oj tack för era snabba svar! Vi har inte köpt båten ännu, men vi har ögonen på en Viggen Karlskrona med en 5hp Selva från 2016 i aktern. Vi är själva bosatta nära Hangö vid Finlands sydvästra kust och båten finns i Mariehamn på Åland. Eftersom vi redan är inne i oktober och vädret och vinden hösten ofta medför funderar vi på att se över möjligheterna att förvara båten på Åland och istället köra/segla hem den i vår. Än en gång tack för era svar och värdefulla synpunkter!
  11. Hej, Jag och min kompis funderar på att köpa vår första segelbåt. Eftersom ingen av oss ännu riktigt kan segla, måste vi sköta båttransporten från förra ägaren hem till oss med motorn som drivmedel. Frågan är hur länge ni tycker att man kan köra med sin lilla utombordare (säg 5hk) i sträck? Risken finns att vi måste köra en bit över 100 sjömil.
