torsdag 21 november 2024
Hybro
Silvermedlem
    3 940
  • Dagar Vunna
    37
Hybro senast vann den dag 16 November
Hybro hade det mest gillade innehållet!
1 151 Expert
Om Hybro
    Hedersmedlem
  1. Hur tänker man här gällande spänningsfall? Antar att TS utgår från den spänning och ström som solcellen levererar och vad som ett batteri laddas med. Den effekt förlust som uppträder i kablage, beroende av spänningsfall kan väl ändock inte kompenseras av t ex MPPT? Måste vara ett tankefel.
  2. Den där nippel. Är den i skruvad i ytterväggen på godset. Eller är nippel lång, så den tätar längre in, alltså gängad i gods längre in? Hur stänger du igen så att inte motorolja kommer ut genom nippeln? Är vattnet blandat med olja?
  3. Haft någon mina byglar monterade med Monel i mer än 10 år. Funkar säkert 20 till...
  4. När motorn går, blir det lättare. Först kopplar jag bara den högra slangen från kylvattenpumpen (med impeller) till botten på stora dunken. Startar motorn. Stänger av när blåfärgad glykolvatten kommer ut med avgaserna. Hänger upp en hink under avgasröret. Lossar original kylvattenslan som går mellan termostathuset och inloppet till avgassystemet. Pluggar inloppet. Kopplar vänstra slangen från termostathuset och ned i dunken. Startar motorn som nu kyls och häller det blåfärgade vattnet som kom ur avgasröret i stora dunken. Ungefär gång per månad startar jag båten och kör såpass länge attjag inte kan hålla handen på motorns avgasknä. Ca 5 minuter.
  5. Man kan ju fundera på hur du får in glykolblandat vatten (se blandningsanvisning på glykolflaskan) i motorn alla kylkanaler o s v, nu när motorn inte går. Jag skulle troligen plocka ur både impeller och termostat. På min motor sitter det en slang mellan avgasknäet/avgaskröken och termostathuset. Den slangen skulle jag lossa vid termostathuset och koppla en typ tre meters trädgårdsslang på samma ställe. Ned i en hink med glykolblandat vatten ovanpå båten. Öppna kylvattenintaget i skrovet, som är kopplad till vattenpumpen, nu utan impeller. Så gäller det bara att få vattnet att flyga genom slang och motor. Stäng igen vatten intaget innan all glykol tar slut i hinken ovan motorn. Om bakslaget är vattenkylt så rinner glykol även igen detta och frostskyddar. Sug inte i slangarna. Glykol är giftigt! Använd en sån där handjagad pump för slangar. Ska se om jag hittar bild. .
  6. Kylvattnet från motorn brukar föras in i avgassystemet strax efter topplocket i ett s k knä, samma funktion som ett grenrör. Tanken är bl a att kyla avgasslangen med kylvatten från motorn. På slangen brukar sitta nåt som de flesta tror är en ljuddämpare. Volymen på denna är så stor att det vatten som inte förs ut av avgaserna ur slangen, när motorn stannas ska rymmas i burken/vattensamlaren. Så när man stänger av motorn finns i systemet flera liter vatten, som fryser vintertid. Och frostspränger slang och vattensamlaren. Man kan inte utan vidare hälla i glykolblandat vatten i avgassystemet. Vatten kommer då att rinna bakvägen förbi avgasventilerna och ner i vevhuset. Hade motorn fungerat så hade det varit enkelt och riskfritt att köra i glykolblandat vatten. Men som det är nu, när motorn inte går, blir det enklare att lossa vattensamlaren eller på lägsta punkten av slangen och tömma ur allt vatten. - Vissa båtar har ingen vattensamlaren, men en avgasslang med en större böj på innan den går ut genom skrovet. Kallas svanhals. Likväl finns det vatten i slangen. Vore det min sak hade jag lossat avgaskröken eller slangen från avgaskröken, för att garanterat inte få in vatten i motorn. Därefter tömt avgassystemet enligt ovan.
  7. Gör en mätning till för säkerhets skull. Mätinstrumentets Pluskabel på batteriets pluspol. Mätinstrumenets minuskabeln mot topplocket på motorn. Gör en kort glödning. Vad visar instrumentet?
  8. Oavsett så borde det vara ca 12 V. Du har m a o ett spänningsfall mellan batteri och glödstift. Dålig kontakt i nyckelbrytare, kabelskor, polskor på batteri, glödindikator mm. Sätt Voltmeterns minussladd på minuspolen. Mät batterispänningen på pluspolen när du glöder. Rätt värde är dryga 12 V. Nu följer leken Följa John, i jakten på spänningsfallet. Flytta sladden från pluspolen steg för steg all närmre glödstiften. Mät under tiden du gör en kort glödning. Leta dig fram stegvis till glödstiften. Vart får du en spänning på 8 V i stället för 12 V?
  9. R = U / I Ohms lag. R är således 3.2 ohm D v s nära nog kortslutning.
  10. Kabelarean har stor betydelse vid strömförsörjning av förbrukare av större ström. T ex startmotor. Bogpropeller och ankarspel. Nåt mer? De senare kräver även lika area på minussidan. Har svårt att tro att en båtägare med fullutrustning snålar in på detta. Pengar för uppdatering finns så klart?
  11. Tur att det är fullmåne nu. Månsdscykel. Ej att förväxla med menstruationscykel 😊
  12. Har startat nån diesel genom att med en startkablel från batteriets pluspol, koppla spänning direkt på ett glödstift. Nån föredrar väl att säga ström i stället för spänning. Är stiftet helt så flyter ström...
