onsdag 09 april 2025
Garp23DC
    2
Om Garp23DC
  1. Amatör men mycket glad och stolt😋 har nu löst mitt problem med vatten under motorn på Ryds23 DC. Kryp in över motorn ända till akterspegeln (trångt) titta ner så ser du styrfunktionen vrid ratten så att styrdonen står till vänster när du tittar på den. Ta en lampa och lys ner ca 15 cm där sitter det en bricka med två skruvskallar (denna bricka kallas Block of och har funktionen att blockera vatten från att komma in) den har monterats från fabrik med en felaktig bricka med hål i. Här såg jag att det rann in vatten först när motorn är varmkörd så bildas det ett tryck som gör att det kommer ut vatten. Köp en ny bricka (Block of) utan hål i mitten och med gummipackning, gör rent och montera. Viktigast av allt hållet sitter under vatten så du måste lyfta aktern över vattnet. OBS! Detta var lösningen på min båt, du kan ha ett annat problem. Lycka till från en amatör. Ulf
  2. Ja vilket problem arbetat med det i två år. La ner 6 tusen på att laga Ankarboxen ingen nytta. Bytte impeller och o-ring. Köpte en selfiepinnen har filmat utan resultat. Ska nu försöka filma från motorrummet mot akterspegeln om jag kommer åt. Fortsätter att leta efter läckan som ger mig 4–5 liter vatten efter att använt båten. Kommer inte in vatten efter par dagar när jag inte använt båten, så det borde vara något från det yttre kylsystemet? ulf
