peku
8 -
0 NeutralOm peku
Det blev faktiskt så efter att ha målat lite annan inredning med Hempel Brilliant Gloss Topcoat off-white att jag fick måla ett lager med den färgen på Biltemas... så ja den är nog lite för gul
Precis vad frun sa när vi öppnade den burken i helgen, "Det där är ju gult!". Och iaf första lagret i skugga ser gulaktigt ut men ja tyckte efter 2 lager (iofs var det soligare då) att det nog var så vitt som jag vill ha det
Fick gjort det första lagret förra helgen, var lite orolig med temperaturen och härdningen men det verkar ha lyckats och är nu hårt. Bara jag hinner ska jag fortsätta på inre sidan och fylla ut hålet med små bitar väv och sedan på med större och större bitar. Efter det (eller samtidigt?) samma sak på yttre sidan. Fråga: blev lite oklart nu med vad som sätts på lappningen på yttre sidan, först jämna ut det med lite spackel av epoxy och mikroglasballonger men går det att sätta endast bottenfärg på det eller krävs topcoat/gelcoat först?
Ah tack, så där behöver jag byta på butikslistan (fortfarande Biltema) till GLASFIBERVÄV 300G/M² 1M² Art. 30-512 om jag alltså fortsätter med epoxy som tanken var, det tycks alltid bli mer eller mindre krig på forumen gällande valet mellan dessa två... 😉
Okej tack, då skippar jag mikroglasballongspacklet inne i hålet och fyller endast med en massa lager med väv.
Detta har väl diskuterats ungefär tusen gånger på forumet men det är svårt att få en bra sammanfattning så jag frågar igen. Jag ska plasta igen hålen efter två genomförningar i toan (på en Albin 25 -70), har redan tagit bort dem men ingen bild på hur det ser ut nu, bara en innan dom lossnade. Har aldrig plastat nåt förut så är lite orolig. Tänkte köpa domhär grejorna och göra såhär, hur tycker ni det låter? Köplista, allting på Biltema (verkar som att artikelnumrorna stämmer överens i Finland och Sverige): - Mikroglasballonger Art. 25-2130 - EPOXY PRIMER 1L Art. 30-623 - EPOXY 0,3L Art. 25-2134 - GLASFIBERMATTA 300G/M² 1M² Art. 30-510 Plan: Slipa ur båda hålen koniskt ungefär 10cm runt både inne och ute (laminatet är 8mm tjockt här) Tejpa fast något plastlock på yttre sidan som mothåll Tvätta med aceton. Lägga på epoxy + glasfibermatta ett lager på inre sidan, vänta att det härdat Blanda epoxy och mikroglasballonger till spackel, fyll hålen utifrån, vänta att det härdat Lägg på 3-4 lager matta på yttresidan, vänta igen Eventuellt spackel på, sedan slipa slätt Tvätta med aceton På med epoxy primern Senare på med bottenfärg (kanske det också finns någon passande på Biltema?) Frågorna: Köplistan, det borde väl räcka med den mängden epoxy och matta? Primern är ju alltför stor men tycks vara den minsta dom har, kan väl sedan användas till alltmöjligt annat... Eftersom hålen ligger så nära varandra, borde jag hantera dem som en och samma lappning eller två olika? Fyllning med spackeln av mikroglasballonger, är det nödvändigt eller hur gör man så det inte blir en luftbubbla mellan inre och yttre laminaten vid hålet? Är 3-4 lager matta på yttre sidan okej?
Vi är en familj på fyra, barnen 6 och 4 år gamla. Köpte en Albin25 (1970 modell, alltså inte deluxe) på sensommaren förra året (för 50k) och fastän första säsongen var lite kort så trivdes nog alla, barnen har sitt eget rum osv. Snabb är den ju verkligen inte men så kostar det heller inget att åka. Som andra sagt är det väl motorn som är viktigast och där vet man ju aldrig vad som kan hända. Och visst finns det saker att fixa och greja så mycket man bara hinner och orkar med på en båt som snart fyller 50
Fantastisk tråd och verkligen fint jobbat. Många fina tips har man fått för den kommande egna renoveringen, tack!
