lördag 22 februari 2025
Boko57
    185
Allt postat av Boko57
  1. Jag har nog inte tillräcklig kompetens för att göra såna operationer men det stämmer säker det du säger.
  2. Det är en svänghjulsgivare mot startkransen.
  3. Det är styrenheten bakom spolen som jag behöver. Dock bra att veta att man kan köpa tändspolen på Skruvat.
  4. Det låter som en väldigt stor operation. Hur får man dit en fördelare? Det finns väl inget förberett på AQ171? Finns det någon som gjort detta? Det borde väl dock finnas någon som har en tändenhet liggande kan jag tycka.
  5. Ingen som har Renix tändenheten / styrenheten till AQ171 liggande?? Jag tror att Volvo Penta artikelnr är 855612. Det borde väl finnas en bilversion av denna tändenhet?
  6. Bra ide. Jag ska olla med dem direkt.
  7. Är det någon som vet om man kan få tag i tändsystem till AQ171 på skroten? Eller kanske har någon ett tändsystem liggande?
  8. Tack för tipset! Jag hade faktiskt en tanke att det kanske hade med bränsletillförseln. Det som var konstigt var att när jag fick helstopp så fick jag hålla på i kanske 5 min sen började motorn gå på väldigt lågt varv typ 400 varv och sen så ökade varvet med tiden till ca 900 varv. Bränslefiltret i vattenavskiljaren är bytt men jag ska kanske kolla att det inte suger luft? Tanken vet jag inte riktigt hur jag ska kolla att det är ordentligt flöde. Kan det vara något som är igensatt i förgasarna?
  9. Jag skulle behöva lite tips på vad som kan vara problemet med min AQ171 motor. Skulle provköra idag och allt gick som det skulle och motorn varvade ut ca 5.500 varv och jag nådde 28 knop. Plötsligt efter 5 min så går motorvarvet ned och är på väg att stanna ungefär som bensinen tog slut och jag drar direkt av gasen. Motorn går då på tomgång utan anmärkning men så fort jag gasar över 3000 varv så vill motorn dö och när jag drar ned på gasen så går den på tomgång. Vid ett tillfälle stannar motorn helt och är svår att starta. När jag får igång den så får jag puttra under 3000 varva i 5-6 knop hem. Vad kan problemet vara? Motorn har en ny rostfri avgaslimpa installerad så denna är ok. Kan det vara högfartsmunstycket som är igensatt? Jag har två stycken Solex 44pai förgasare. Alla tips mottages tacksamt!
  10. Tack för värdefull info. Biltema pumpen så bra ut men den fick vara max 20 cm över tank. Min pump idag är nog 40 cm över tank.
  11. Jag har inga data på el pumpen så det är därför jag frågar. AQ171A är bestyckad med i vanlig ordning 2 st Solex PAI förgasare. Så frågan är ungefär vilka data en el pump bör ha för att mata en AQ171.
  12. Jag har en AQ171 med elektrisk bränslepump som någon satt dit. Jag misstänker att bränslepumpen är för stark och matar för mycket till förgasarna Har någon en uppfattning om vilken spec en universal bränslepump för en AQ171 bör ha?
  13. Vilka säljer Berglunds limpor? Har inte hittat var dessa går att få tag i.
  14. Så kan man göra naturligtvis. Tänkte om någon redan gjort bytet och kunde rekommendera vilken slang som man kunde modifiera. Annars måste jag ta bort slangen och då måste kylvätskan dräneras. Hade velat undvika detta just nu. Konstigt att ingen verkar eftertillverka denna slang.
  15. Jag undrar om någon har tips på hur man ska ersätta kylslangen VP 855688 som har utgått för min AQ171? Det borde väl gå att hitta liknande slang någonstans som ersättning och någon borde ha bytt denna kan man tycka.
  16. Ok, Finns det något omdöme om hur bra dessa limpor är? Rostfritt låter som det ska hålla livet ut.
  17. Jag har en båt med AQ171 motor som är i utmärkt skick vilket även gäller avgaslimpan. Dock någon gång i framtiden så kommer det säkert bli aktuellt att se sig efter en ny avgaslimpa. Volvo Penta har ju varit "snälla" och lagt ned tillverkningen av avgaslimpor till AQ171. Jag undrar därför vilka ersättningsalternativ det finns? Är det någon som nytillverkar limpor för denna motor? Att köpa en begagnad kan man naturligtvis göra på EBay men det är varken billigt eller enkelt eftersom skicket är svårt att bedöma. Finna det nytillverkning utomlands av avgaslimpor?
  18. Jag hittade i arkivet en bild på givaren faktisk.
  19. Tack! Du gav mig verktygen att rätta till detta tror jag. Det verkar som mätaren visar för mycket vilket kanske beror på att man bytt t ex givaren någon gång och då struntat i att köpa tillhörande instrument eller tvärtom. Jag får väl mäta vid full tank så får jag en uppfattning om vad givaren ger. Är det standard skulle jag kanske kunna köpa nytt instrument och få det att funka direkt.
  20. Tankmätare i min Flipper 700 är synnerligen oprecis. Den visar full tank redan när tanken är fylld till 75% och sedan vid full tank så har den slagit i taken sedan länge. Kan jag kompensera felvisningen på tankmätaren på instrumentpanelen? Det lockar inte att riva upp och ta bort tankgivaren etc. Hur funkar dessa instrument? Minskar motståndet när tanken fylls eller är det tvärtom?
  21. Smart. Jag är nog inte så tekniskt kunnig att jag skulle kunna få ihop detta själv dock.
  22. Här är ett exempel från Banggood där mätare med sensor och display kan köpas för en struntsumma. Dock förefaller den vara för vatten och det står inte vad den för övrigt tål för vätskor. https://www.banggood.com/sv/LCD-Display-Digital-Flow-MeterBrass-Flow-Sensor-Temperature-Measuring-YF-B7-Hall-Sensor-Meter-Switch-p-1433460.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=SE&utm_content=minha&utm_campaign=minha-se-sv-pc&currency=SEK&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_union&utm_content=sandra&utm_campaign=sandra-ssc-se-sv-all-0417-re0421&ad_id=343621270724&gclid=CjwKCAjwo4mIBhBsEiwAKgzXOJW10vitnPav6GT3qi5Nts7qdZl09dOLEa0H4jQkXmf8V89FU1KvjRoCsN8QAvD_BwE Jag ställde en fråga om denna flödesmätare till Banggoods chat och de lovade att återkommer er mail med mer info.
  23. Finns det någon som köpt en billig flödesmätare med display för bensin på t ex Wish, Amazon, mm? Skulle vilja ha en som kan mäta hur många liter bensin jag gör av per timme. När man googlar så kommer det fram en massa olika förslag men informationen är rätt knapphändig om de t ex tål bensin etc.
  24. Korkat att olika typer av glykol kan ha samma färg. Tömde systemet så problemet löst på så sätt.
  25. Jag har varit tvungen att tömma nästa hela kylsystemet och glykolen som varit i verkar vara grön. Min fråga är om vilken glykol jag lämpligen ska köpa för att fylla på? Är all grön glykol av ett visst slag eller? Det finns ju olika glykol som man inte får blanda. Biltema har väl en blå glykol. Funkar den?
