onsdag 12 februari 2025
Oggo
Om Oggo
  1. Hej, Håller på att byta tank på min smuggler. Har sågat upp ett hål i golvet för den nya tanken och ska lägga ett lock på detta (170*50 cm). Vad kan man använda för material för locket? Funderade först på att bara köpa konstruktionsplywood och sen lägga en matta över men är tveksam till om det kommer funka iom fukten. Är det marinplywood som gäller eller finns det något annat material att använda för detta? tack på förhand!
  2. Det var en 80hk. Han har satt ner priset för att bli av med den men eftersom jag är novis och inte själv kan avgöra vad som ev. skulle kunna vara fel blir jag tveksam. Känns som en klassisk chansning som kan komma att kosta mer än det smakar. Ska testa den, köra den varm och själv se hur den reagerar. Tydligen har det gjorts komp-test på den och det var ok (alltid något). Stort tack Christer!
  3. Är en Selva 70 HK. Sorry menade när man drar upp tomgångsspaken, inte choka
  4. Hej, Ska kolla på en utombordare 2T från 2010 på söndag. Motorn dör på tomgång så man måste choka samt att den inte kommer upp i varv när man kör. Vad kan problemet vara och är det värt att lägga pengar på? Är helt novis på motorer! tack på förhand
