onsdag 31 december 2025
jdahlgren
    15
2 Neutral
Om jdahlgren
  1. Var beredd på att det är ganska tungt, men det är mest viktigt till våren när man ska lyckas få ihop det igen. På min F150 är det 14 mm och 13 mm hylsor. Lite marinfett på gängorna skadar inte när du skruvar ihop det igen.
  2. Ingen avrinning ner till kölsvinet på 59 HT, så regnar det mycket utan att kapellet är uppe blir det blött på durken. Dock är den i olika nivåer så sitter man i stolarna slipper man plaska med fötterna i vattnet. Med 150 hk gör båten 44-45 knop med ensam förare. Som nämnts innan är det den öppningsbara rutan väldigt praktisk. Vid lite vågor går båten bäst över 27-28 knop då den kliver upp ett steg och får bättre gångläge uppe på vågorna så länge de inte är för stora.
  3. 2011 kom den nya modellen på rutan med helt gångjärn istället för två i plast som enligt uppgift tenderar att läcka. Jag har en 2011 med en 2015 150 hk Yamaha. Mer motor än jag behöver men skönt att kunna ligga runt 30 kn utan speciellt högt varvtal. Edit Ensam i båten med lite bränsle kommer jag upp över 44 knop.
  4. Lägg båten direkt på marken på plankor under kölen och palla upp sidorna med tex gamla bildäck i aktern så borde det bli stadigt. Förutsätter dock att du inte behöver komma åt botten på utsidan..
  5. Lite återkoppling, kontaktade Garmin support. Efter att ha raderat en XML-fil på kortet hittas det nu av Garmin express. Så nu kunde jag installera uppdateringar till mitt 2016 kort som följde med plottern samt fått rätt att köpa årets sjökort för halva priset om jag skulle vilja.
  6. Tack för svaren, nu har jag lite mer koll på hur det fungerar. Har egentligen inget behov att uppdatera mer än att jag ville veta hur möjligheterna ser ut. Då kortet är mer än 1 år så är det bara köpa nytt när jag känner att det är för gammalt. Dvs precis som man gör med papperskorten. Får testa att lägga in ny firmware i plottern, den låg rätt många versioner efter.
  7. Jag har precis köpt samma storlek på båt. Det följde med en drag på gissningsvis 5 kg. Ska nog byta den mot 5 kg Bruce eller 4 kg Delta. Ska räcka till en så liten båt.
  8. Jag har nyligen köpt en båt där det följde med en Garmin Echomap Chrirp 72SV. Den innehåller sjökort över mälaren och stockholms skärgård. När jag flyttar SD-kortet till datorn och startar Garmin express så syns enheten och de inbyggda korten men ej det över mälaren och skärgården. Kan jag på något sätt registrera dessa på mig och få uppdateringar eller är de knutna till den förra ägaren? Startar jag Garmin HomePort så ser jag korten och kan bläddra runt i datorn på korten som ligger på mitt sd-kort.
  9. Dags för lite återkoppling. Nu är vi ägare till en Yamarin 59 HT. Bara vänta på sjösättningen och lite varmare väger. Ska bli kul att komma ut i skärgården igen efter några år med minskad båtaktivitet.
  10. De har stuvat om på sin sida så nu hittar jag det inte. Här är en annan återförsäljare av samma kort. http://www.m2mbutiken.se/kontantkort-1/telenor-m2m-kontantkort.html
  11. Vill man bara ha sms så har telenor telematikort. Räcker med att ladda efter 24 månader. Kör sånt i larmet hemma. https://www.telenor.se/kundservice/mobiltelefoni/kontantkort/skaffa-nytt-kontantkort/kontantkort-till-larm/
  12. Ja över 6 m vore önskvärt, både för egenskaper i sjön men även för utrymme. Tyvärr verkar det inte finnas många som är över 6 m samt passar på 2,5 m mellan bommarna. Tex faller Flipper 630 ht på bredden. Annars verkar det vara en fin båt.
  13. Den ser fin ute men faller nog lite på budgeten. Finns en modell 56 HT som borde gå att få för rätt peng.
  14. Tack för välkomnandet kan fylla på med lite mer info. Är uppvuxen med segelbåt och har seglat mycket och även tagit hand om den året runt. På motorbåtssidan sträcker sig erfarenheten till mindre styrpulpeter och mindre skrov med rorkult. Gällande användning så är det nog främst dagsturer i Stockholms mellanskärgård som är aktuellt men övernattningar kan absolut förekomma en natt eller två. Att en eller två får sova i tält är helt ok, Just nu är barnen 1 och 3 så det tar inte så stor plats. För att få nån aktionsradie bör nog farten ligga runt 30 med marshfart runt 20-22. Har kikat en del på Blocket samt tog en promenad i helgen på Bullandö marina och spanade på olika HT båtar. Har en lista på modeller som stämmer mer eller mindre bra in på önskelistan. Moderna båtar tenderar att vara bredare och därför svårt att få in på båplatsen. Crescent celest Cresent Corona (bred) Bella 561 Bella 642 Yamarin 59 HT Yamarin 56 HT
  15. Har fått tag på en båtplats och planerar att köpa en mindre motorbåt under hösten eller till våren och tar tacksamt emot på förslag på passande modeller för våra behov. Vi har landad i att en HT är bäst då barnen kan komma in i lä medans vi kör. Önskemålen just nu är Nyare än 2000 både skrov och motor Hel soffa i aktern Möjlighet att bädda i fören med iläggskiva Utombordare. runt 5,5 -6,5 m budget 150' Båtplatsen är 2.5 m bred så vi bör nog begränsa bredden till 2.2 m med för att få plats mellan bommarna. Av de båtar jag har sett på tex Blocket just nu verkar Bella 642 HT passa behoven men är övertygad om att det finns andra passande båtar.
