Prettopetter
18 -
0 NeutralOm Prettopetter
Lossade staget men kände ingenting konstigt när jag upp och ned.
Jag har testat att svänga motorn i det läge när det oljudet kommer och känner inget extra motstånd. Ska testa att lossa staget och se om det blir någon skillnad.
Lite osäker på vilken länk du menar jag ska lossa. Vänster eller höger sida på motorn bakifrån sett?
Japp, det är nytt fett som sipprar ut. Har och varit med fett på alla de delar som rör sig när tilten går upp och ned.
Även fast styrningen går lätt och fint?
J11Jag har gått igenom de smörjpunkterna på motorn som är i boken, och har nu tryckt i rikligt med fett men ljudet är fortfarande kvar. Det är väl bara de nipplarna som sitter närmast aktern som skulle kunna påverka ljudet?
Jag kan leva med själva oljudet men vill inte att anledningen till oljudet ska leda till att något förstörs och på så sätt leder till en dyr kostnad. Tacksam för erat engagemang!
Vet du om det finns sprängskisser att få tag på?
Jag har mina misstankar om när det kan ha kommit in vatten men det är en annan historia. Om det är som du säger, har du någon uppfattning om det är en dyr historia att skruva upp och rengöra? Djup ångest här nu.
Ok, får väl lämna in den för inspektion då. Känns inte som jag vågar skruva isär för egen hand. Tack för hjälp!
Den ser lite simmig ut. Inte sådär klar som den är direkt från flaskan.
Där har ni ljudet, kan tilläggas att när man sänker och höjer motorn för hand så känner man ett motstånd när det knakar.
Japp, finns bara en kolv på min och ändarna kommer jag inte åt.
Jag var ute och försökte spreja fett där jag kunde komma åt men ljudet är fortfarande kvar. Jag lägger ut en film imorgon så får ni höra ljudet samt om ni kan se något galet. Tack för er hjälp!
Jag har kollat men jag ser verkligen ingenting som skulle kunna vara i kläm.
