141 -
Dagar Vunna
1
Allt postat av Hybrid
Ursäkta att jag kapar tråden men: Det pratas om sklijerelä. Vågar man köpa ett från Biltema/JULA? TS: Har du funderat på att ha en brytare mellan start/förbrukningsbank? Förtydligande: Alltså att kunna koppla ihop bankarna med en "huvudströmbrytare". Om en cell ryker i startbatteriet kan man då koppla ihop allt och kanske starta maskin...
- 107 svar
- 2
350W? Vad ska du ha den till? Elverktyg?
Har möjlighet att köpa en RIB modell mindre med stålskrov. På denna hänger det en EZ-X20 elutombordare motsvarande 20Hk fossilmotor. Batteriövervakning i form av en display finns. Batteribanken består av 2st parallellkopplade 220Ah 48V blybatterier. Allt är cirka 2 år gammalt men batterier laddas med jämna mellanrum. Den är bara demokörd så hur långt/länge den kan gå på en laddning är högst oklart. Jag har varit och tittat på den och nyskick. Batteristatus oklart då min batteriprovare inte klarar 48V. Får mäta spänning med en multimeter. Ska få låna den en dag till sommaren. Någon som har något liknande och kan ge en hint om hur mycket den orkar? Våra dagsturer brukar vara 10-15Nm. Troligen kommer vi ligga i 5-6 knop för det mesta. Men med tanke på att det är en liten öppen båt kanske det blir att dra på fullt om vädret surnar till när vi är 5Nm hemifrån. Den ska orka gå upp i planing rätt lätt. Väl där drar den nog inte så mycket? Vi har haft större segelbåtar med diesel innan. Tröttnat på alla kostnader kring dessa. Båtsemester står inte på agendan just nu alltså.
Följer tråden med intresse! (Jag googlade på skiljerelä men ramlade in här, inte så aktiv längre pga avsaknad av båt). All Er kunnighet vad det gäller batterier och laddning av dessa är bra läsning! I synnerhet då jag numera jobbar som UPS-tekniker... Nyfiken fråga till TS: Vad har du för inverter?
Sökte på ämnet igen och hamnade på min egen tråd... Men har nu en överbliven värmare med kasst moderkort (fuktskadat). Den bör fungera i övrigt. Max 15 gångtimmar. Tänkte pilla lite med den. Den ska ha en pulstimer till pumpen, en timer för "glödning" och en vridpotta till fläkten utöver matning? Sensorn vet jag inte vad man ska göra med. Kan den starta och gå som den ska efter inställningar så bör man kunna styra den via en +12v matning. Har en annan som går just nu. Den ger cirka 100 grader ut på 2,8hz på pump. Varvtal okänt men låga varv. Ska göra en factory reset på den senare. Åsikter?
Lite som GTI nämner. "Ja, jag är intresserad och kan tänka mig köpa båten här och nu men pyssel finns ju". (Säg att båten kostar 200k i annons) "Skulle du ta 180K?". Sedan är det upp till säljaren. Ett bud är ett bud.
Om du sprutar in startgas när du gasar på. Varvar den upp då?
Kommer inte och hända. Min pappa har problem med balansen numera, +70 år och vågar inte köra båt själv längre. Fast den blir nog lättsåld. Hur många av dessa har "all utrustning" och en ruff med teak/vattentoa? Nåväl. En ny bil var tvunget att inhandlas under vintern så plånboken är en smula ansträngd. Vi sitter och stirrar på varann och undrar om vi ska hållas oss på land i år eller köpa något billigt bara? Ursäkta uttrycket men: fan vet. Har en svag känsla av att när solen tittar fram och det blir 26 grader, soligt och vindstilla så... Återkommer där.
Väcker liv i denna gamla tråd. Den bilen skänktes bort av min pappa till Urban i Bröderna knäck på grund av tokslut motor efter att vi hade varit i Italien med den en sommar när jag var liten. En MB 220D automatic -69. EDF036.
- 11 svar
- 5
Tack så mycket för alla svar! Nu har vi lite uppslag! Nej, ingen lider av någon form av rörelsehinder så bara av ren bekvämlighet. Att båten i fråga skulle segla som en betongblandare bryr vi oss inte om. Innerutrymmen är A och O som det sägs. Finns inte toalett så kanske det finns utrymme för en sådan så om det blir kemtoa modell Porta-potti eller en riktig får tiden utvisa. Om man får böja lite på huvudet gör troligen inte något. Gå dubbelvikt i ruffen är inte aktuellt. TUR80? Ja, den har vi tittat på för länge sen! Har för mig att de är rätt trevliga?
Båten är såld till förmån för husköp men vi har pratat om en billig Segelbåt i odiskutabel budgetklass. Vi pratar max 25000:- bara så vi kan åka ut på sjön till sommaren. Om den kostar mindre än så och är lite sliten gör inget... Till och med sträckt mig så långt så utombordare accepteras. Råkar dessutom ha en fin Honda 4-takt 5HK snurra i förrådet som går som en klocka. Det gör inget om den har toalett eller plats för kemtoa. Men att se vilka små flytetyg som har nästan ståhöjd i ruffen är inte lätt. Helst över 160cm så man kan böja huvudet bara. Är inte lång, inte frun heller. Förslag? Maxi 68? Maxi 77? Misil 2? Jag har googlat runt men just höjd i ruff är svårt...
Tja, Boken bevisar att man kan segla jorden runt i en liten båt med en Albin O21 som sällan fungerar. Om inte annat så är den läsvärd även om jag ibland undrar hur skepparen mår...
Har en Swetrack i båten. App i mobilen. Fungerar UA. Kräver abonnemang men det kan man ju sätta igång när man vill se var båten är... https://www.kjell.com/se/varumarken/swetrack/mobilt/gps/gps-tracker/swetrack-lite-gps-tracker-p32174
Låna eller köp boken "Alla sa vi skulle dö" av bland annat Danjel Henriksson. Mycket läsvärd sann skildring om 3 ungdomar som seglar jorden runt i en... Albin Vega.
- 42 svar
Mm. Kan vara något. Ska fundera på saken. Sege nämnde att wifi är att rekommendera. Det finns inte... Om inte annat ken den var kul som pryl bara.
Tack Faderullan. Men jag har ju redan en GSM-kontrollerad modul som ger en (Ren 12v) signal ut. Problemet är hur man kan starta sin dieselvärmare med hjälp av den. Hittade dock en video om saken. Kanske enklare med en ren Eber/webasto men ska beställa en extra manöverpanel till kinadieseln. Råkar man göra fel så kostar det misstaget cirka 189:-
Väcker liv i denna tråd igen. Den som avses i trådstarten är monterad och har försett oss med rejäl värme hela sommaren och hösten. Värmer såväl ruff som ute under kapellet. "Ny" båt är på ingång även den ska få sig en Kinadiesel. Prutade 7k för att den gamla Ebern inte startade... Men jag vill kunna skicka via GSM/Remote eller vad som helst en ren 12v+ till den så den startar... Har även en exakt likadan värmare hemma som backup i fall det blir strömavbrott eller elen bara är onödigt dyr. Kan leka med den. Ingen som pysslat? "Old black panel"
Köpte en enligt länk för 2 månader sedan. https://www.netonnet.se/art/mobil-smartwatch/mobiltelefoner/xiaomi/xiaomi-redmi-10c-nfc-464g-mint-green/1025454.14647/ Mycket nöjd. Nu verkar priset rätt med... Minus är att den är väldigt stor. Men man ser ju bra på skärmen. Batteritid är sjukt bra. Du kan ju googla och se om denna budgetlur kanske räcker?
Victron MPPT är bra. Den har de 3 lägen man behöver. Har du kylskåp ombord så kolla om detta kan ställas på auto.
Fd Lots. Byggd 1959. Den har dock levt många av dessa timmar på tomgång vid kaj.
- 8 svar
De ger ju 100W vid 18,4v. Så regulatorn är viktig! Vilken hade TS tänkt sig montera? Vi har en panel på 110w men den lämnar gladeligen över 20v ibland. Smart regulator. Håller batteribanken på 140Ah uppe. Just nu visar den 14,2v.
Vår lokala trotjänare i form av en färja mellan Kyrkesund-Härön på Tjörn ska avyttras. Kommunen säljer den tydligen. Inte för jag vill ha den -åkt den ett antal gånger i min uppväxt- Att den är servad enligt boken kan vi utgå ifrån. Var i reservtjänst så sent som till för någon månad sedan. Bara nyfiken alltså? Hur länge kan denna Scania D D9-93 fortsätta fungera tillförlitligt?
Till slut. Idag så... Många turer har det varit med kunnigt folk som har lämnat lite olika förslag. Brr... Fick tag på en som jobbar med saken och fick en ett enkelt kopplingsschema med att "så här ska det vara". Klara besked. Från sändare/mottagaren går det 3 kablar. Plus/minus och BUS. Röd, svart och gul alltså. Strömförsörjning skarvades in på dito till autopilot. Gul ringdes fram i delningsplinten med den avlånga breda kontakten som går mellan basenhet och annat. Ett isolerat flatstift med en gul kabel sattes i och drogs till stift 4 i multikontakten för autopiloten. På med ström och: I Fjärrens display: "Searching network" "connected" "Pilot standby" Klart! Tryckte på manuell roderändring på fjärren och rodret rörde sig. Satte den på auto och Raymarine började oroligt justera lite när vinden ville vrida båten. ändrade kurs på själva piloten och siffrorna ändras i fjärrens display med. Äntligen! Stort tack till Simon, butikschefen på SeaSea i Uddevalla och tydligen en guru på seatalksystemet! Han visste exakt vad jag ville och hjälpte mig fort.
- 1 svar
Stämde träff med säljaren men var på plats 1 timma innan utsatt tid och höll koll på säljarens pyssel med att få igång maskin innan vi skulle komma, det var intressant. Blev ingen båt.
- 6 svar
- 4
Vågar man det? Den ska starta snällt och inte svartryka (tveksam där, de brukar köla en smula)
