Plunkan
16 -
0 NeutralOm Plunkan
Ja men titta. Köpte kortet nu. Nu ska man bara få de att funka. Tack för hjälpen. Kommer garanterat kika in här igen med fler frågor Ang detta 😁 ber om ursäkt o förskott ☺️
Tänkte på bilden som jag lagt upp så finns de inget utmärkt. Utgår från söderfors.
Appen har jag men de man ser är bara vatten men inga prickar mm spelar ingen roll hur mycke jag zoomar.. Blir de annat när man köper den? Se bild.
Går jag in på den länk du skicka så finns mitt vatten jag åker på. Vad kostar den? Hur köper jag den?
Nu när jag sitter å kollar eniro sjökort så finns inte dalälven med. Inte på navionics heller som jag fattar de. Blir de annat med köpeappen?
Okok. Då köper jag mig en platta istället. Men för mig då som aldrig kört med plotter mm. Ser man då exakt hur man ska åka eller hur är de?
Skulle behöva en plotter i båten då familjen vill ut på längre turer. En fråga. Har hört att man kan kasta in plotter i en vanlig bil gps via minneskortet men att de funkar inte till alla Garmins gps. Stämmer de? Har kikat på nån billig Garmin från netonnet med minneskortläsare.
Stack in till Biltema och köpte mig en gnistprovare för att sen prova på motorn. Testade på land (med kylning givetvis) Men den blinkade så fint på alla 3. Vad är nästa steg att kolla själv?
Ja precis den är 3 cylindrig. Ska bara få tag på en kunnig som kan hjälpa mig. Tack för tipset. Känns ju lite enklare att prova med en sådan. Är väl i princip samma sak som att mäta med instrument?
Okej. Tack o bock. Ska testa mig fram eller kika efter en elektriker. Tack för en bra beskrivning.
Ja självklart är de så. Tändstiften bytta. Nya bränsleslangar samt soppa. Ber om ursäkt. Missade skriva att förgasarna är ultraljudstvättade.
Ja jo de är så jag menar. Jag och el är inte kompisar 😁 Då ska jag kika om jag får tag på någon som kan mäta åt mig alt. köpa en och testa. Jobbigaste är att de bara hackar när jag kör med den och inte på tomgång. Men jag tackar för snabbt svar.🙏
Snart blir jag galen på motorn. Nyss gjort ultraljudstvätt Men de hjälpte inte. Någon som vet vad de ska vara för ohm på tändspolarna? Eller har ni annat tips på vad de kan vara? Den hackar sig fram och ibland kan den gå bra dock mycket sällan. Tohatsu 60hk -07
Någon som vet vart man kan hitta den svarta taklisten till Ryds hajen ht?
Har 2 hål och den sitter i hålet längst in. Ska ju finnas nån annan "styrmojäng" som man sätter i röret under motorn oxå men vad heter den?
