fredag 07 februari 2025
Jeeagan
    9
Om Jeeagan
  1. Hej Erik! Mitt problem löste sig, Det var jag som hade kukat upp och glömt skruva över högfartsmunstyckerna i mina nya förgasarkoppar
  2. Hittade du felet på din Johnson 90hk snurra? Har samma problem med min nämligen! Är detta något du känner igen från din ? Är jättetacksam för svar!
  3. Här möjlighet att låna en tändningstester och kontrollera volten över tändkablarna och hattar, Hur kan jag kolla om elektronikboxen (cdi) är okej?
  4. Borde inte stiften svarta å va väldigt oljiga så fall? 🙄 här är en kort videofilm på fanskapet!
  5. Separat oljetank! Tycker soppan är jävligt blå av 2-taktsoljan! Men kan vara inbillning?!
  6. Hej! Problemen började i höstas, motorn började blöddra ibland när man legat å marchat en stund. Då räckte det att gasa till så försvann det. Hittade att en förgasarkopp va sprucken å läckte från dräneringspluggen. Nu i våras, beställde ja en Ny kopp och bytte den samt packningar på just den förgasaren. Blev inte bättre utan motorn kändes tröttare efteråt samt blöddrade och gick dåligt efter en längre tid på höga varv. Tog upp båten och Bestämde mig för byta alla förgasarkoppar och packningar (4st) pga mindre läckage. Nu när jag sjösatt båten igen går den MYCKET sämre än innan. Ryker som bara den och går skitkasst på dom högre varven!?? Motorn går bra på tomgång och strax över. Har testat med en annan tank med ny soppa, Kontrollerat gnista på samtliga stift =ok. Stiften är 1 år gammla samt bränsleblåsan. tacksam för svar!
  7. Har precis samma problem med min snurra 90hk 2-takt -98. Går jättefint på tomgång. Men vid gaspådrag går han fruktansvärt dåligt och dör tillslut! Här bytt samtliga förgasarkoppar och tärningar. Pga. Slagit sig /skevar. Här ni hittat felet på era maskiner! Skulle vara tacksam för svar! 😃
  8. Har precis samma problem med min snurra 90hk 2-takt -98. Går jättefint på tomgång. Men vid gaspådrag går han fruktansvärt dåligt och dör tillslut! Här bytt samtliga förgasarkoppar och tärningar. Pga. Slagit sig /skevar. Har du fått ordning på din maskin?
