fredag 11 april 2025
Mr_m
    170
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av Mr_m
  1. Nu är vi inne på överkurs för mig. Jag är ingen super mekaniker men försöker lära mig. Jag ser ju att det kommer en slang från skölden så den borde ju vara inkommande sjövatten dvs halvsystem. Båten har ingen skrovgenomföring för inkommande vatten. Som jag haft innan med en sil innan osv. Problemet är att jag hittar inte heller något kopplings schema för systemet så man kan kolla om det är rätt kopplat. Sjukt irriterande.
  2. Lite så, ska in till seasea imorgon och shoppa lite nya saker. Grejen är att jag får inget tryck i slangarna och limporna känns varma. Går knappt lägga handen på när man varm kört motorn ett tag. Så något strul är det nog. Lika bra att dra bort och kolla.
  3. Såklart, borde jag ju kunnat listat ut 😎 Hur kollar man smidigast att den fungerar? tänker om man nu ändå har rivit bort det mesta kan man ju lika gärna sluta bort och kolla den också. /mvh
  4. En fråga till. Sitter det en cirkulations pump bakom denna också? Svårt att hitta sprängskiss på motorn så blir tveksam.
  5. Ok, ska testa. Mätarn hoppar till lite när man drar på tändningen men sen helt dött. Hur lång tid tar det brukliges innan man får temp på motorn? borde väl inte ta mer än typ 5 min innan mätarn börjar röra på sig.
  6. Ok, Då är det nog rätt. Fattar inte varför det inte funkar. Misstänker att det kan vara samma fel som trådskaparen hade. Då ena slangen inte hade mycket vatten i sig så verkar det som att det skulle kunna vara stopp i växlarn. Frågan är ju fasen man kan tvätta den
  7. Rev ner impeller huset, såg fräscht ut och inga sprickor i impellern. Dock står det Johnsson på den? känns inte helt rätt. Rev bort värmeväxlare och ska se om det går tvätta ur den. Kan man göra det själv och med vad? Givaren såg inte helt 100 ut så det blir en ny. Termostaten tog jag med hem och kokade. Den öppnade upp innan vattnet började koka. Men kanske lika bra att byta ändå. Så fråga. hur tvättar man en värmeväxlare? Och bör man köpa en ny impeller?
  8. Ok:) Den givaren på bilden ovan sitter på ingången toppen av motorn där en slang är ansluten. Sen sitter det en till, till vänster om den i toppen på blocket som är skruvad med en ring kabel sko. Är inte så jätte bra på detta med båt motorer. Men en fråga till. Circ pumpen kan man vicka på lite grann. Är det normalt. Tycker inte heller slangarna blir hårda när man startar motorn. Kanske de inte blir när det är ett färskvatten system men på mina andra motorer där det pumpat från havet så blev dem betydligt styvare när man hade motorn igång. Är det värt att riva ner hela skiten och plocka bort givare och termostat som första åtgärd?
  9. Ok, får åka ner till hamnen idag och kolla. Tyckte mig inte se någon mer givare. Är ju ombyggt till Färskvattenkylning men sitter väl där om man kollar. Hittar ju ingen sprängskiss på nätet med part no heller.
  10. Gamal tråd men har samma (också färsk vattenkyld) problem förutom att min temp mätare helt plötsligt la av. Har aldrig haft en Penta motor innan men vad jag läst mig till ska det finnas två temp givare? stämmer det? Circ pump är bytt, impeller så också, remmarna känns bra i spänn. Tänkte shoppa ny givare och termostat men är det givaren under värmeväxlaren som ska bytas? Se bild. den måste det väl vara? limporna känns lite för varma när man låter den stå och gå på tomgång. Vågar man köra den?
  11. Tack för svar. Ok, har hittat alla andra verkstads manualer och sprängskisser till tidigare motorer men inte den. Är ju värt att betala för iofs. Mvh
  12. Hej. Köpte mig en båt nyligen. Och efter de sista 10 åren med Yanmar och Cummins diesel snurror blev det nu en bensin V8:a och en "badbåt" Hursomhelst de andra märken jag haft ovan nämnda och även mercruiser finns det manualer att ladda hem. Men denna penta manual / service manual / sprängskiss verkar omöjlig att finna. Någon som har tips? Sen en fråga, erfarenhet av penta temp givare? brukar de ge upp eller är det som vanligt själv "mätarn" idag fick jag ingen temp på instrumenteringen men hade det igår. Trevlig kväll
  13. Fick upp denna tråd. Vet inte om det är aktuellt längre men färgen heter Sand white. Spectrum gör dessa gelcoater. https://spectrumcolor-com.3dcartstores.com/RINKER-SAND-WHITE-00-05_p_658.html Jag beställde en burk orginal gelcoat från Noahs Marine i Canada. Betalade 55 USD totalt http://www.noahsmarine.com/itemdesc.asp?ic=F554016K /M
  14. Hej forumet. Efter många år ute på sjön i bobåt har det nu blivit andra förhållanden (tredje barn påväg) Och tiden att för att sköta och underhålla en båt på 34ft med vad allt det innebär finns inte på några år då vi har ca 2,5 timme till den. Men utan båt vill man ju inte vara helt så därför har jag börjat kolla efter någon bra "badbåt" där vi iallafall kan ta oss ut lite smidigt samt dra med oss den på trailer hem och använda även i vättern. Har extremt dålig koll på denna typ av båt jag söker men har ju sett flertalet under åren på kusten. Det jag letar efter är något som liknad en Uttern S64 i utförande. Vilket vill säga mittpulpet med en liten ruff för 2 pers. Helst vill jag ha inombordare pga stöldrisken men kan överväga utombordare. Uttern S64 är den enda modell jag har noterat under åren så därav just den som ett exempel. Men det borde finnas rätt många liknande modeller som denna? Eller? Skulle vilja ha hjälp med att lista liknande modeller i denna tråden så man kan börja leta och få njuta av lite fina höst dagar. Hit me med förslag. Mvh / M
  15. Inte för att jag kan säga utifrån dina bilder vad det kan vara. Utan du måste nog börja plocka ner den mer för att lokalisera ljudet. Fågan är hur låter det? Knackar, vibrerar, slår etc. Kan ju vara precis vad som helst typ ett lager osv. Ett tips är ju att Köpa en bättre begagnad på blocket och hänga på. Och så hade jag börjat felsköka genom att plocka ned den hemma i garaget på kvällar osv för att få iordning på den. Och sedan sälja den sen för att få igen utlägget för utbytes motorn. Vet hur surt det är med motor haveri. Har själv råkat ut för 3 st nu under ca 25 år på sjön. Senast i fjol på en V8 5,0MPI vilket gick lös på ca 47 000kr /M
  16. Hej. Tänkte kolla lite hur det ser ut klubbar och "båtvänner" på västkusten. Vi är en familj på 4:a (två barn 6 resp 4år) Alla våra vänner har blivit inbitna camping entusiaster eller åker husbil. Vilket inte alls ligger oss i fatet om man säger så. Jag har vistats i bohuslänska skärgården sedan barnsben och kan inte tänka mig att sitta på en camping en hel sommar. Iallfall, har kollat runt lite och hittat att kryssarklubben anordnar gemensamma turer segel/motorbåtar med barn. Men allt är fullbokat. Vi tänkte därför se om det finns fler i samma sits som är ute i skärgården i bohuslän och kan tänka sig mötas upp så att barnen kan få leka, och vi kanske kan ta ett glas vin/öl ihop på kvällningen. öppen för förslag. Vi har mesta dels legat i gästhamnar men tänkte iår även köra en hel del natur hamnar. Inboxa gärna om det finns intresse och känner att det vore kul att socialisera lite med likasinnade 😄👍🏻 /Micke
  17. Hej. Sitter och kollar på nya mattor till båten ("Snap in") till en Amerikansk båt. Sinnessjukt dyra (16 000kr) Jag tillverkade egna till förra båten av balkongmatta. Dock känns den lite tunn och budget. Är det någon som har tips på mattor av tjockare material som går att skära utan att det repar sig i kanterna? Letar också efter ritningar till min båt eller mall (Rinker 312 Fiesta Vee) Så om någon sitter på det mottages det gärna /M
  18. Halloj. Går det provtrycka ett Bravo II drev som är monterat på aktern eller måste det vara lossat? Tänker på oljebehållaren i motorutrymmet med tillhörande slang. Vilket tryck går man upp på? /M
  19. Hej. Tack Heimlaga. Absolut är det så, jag brukar dock säga att det mesta som händer blir av vilka val och möjligheter du ser i både folk och livet. Hade man haft tur hela tiden så hade man vunnit på Eurojackpott (har spelat lotto stående med lite polare i 15 år) vi har vunnit 850kr som högst. Så turen verkar dock utebli iallafall på den punkten. Vi har varit i samma sits i livet tidigare, men av motgångar blir man starkare också brukar jag tänka. Lite som när man krossade knät i hockeyn och alla dömde ut en att aldrig komma tillbaka. Då blev ju motivationen ännu högre att visa de där "tyckarna" att fan nu ska jag tillbaka i bättre form. Lite så känns det som man får tänka hela tiden. Alla har bagage så är det bara, trist att en tråd med rådfrågan hur man kan lösa det med ett lån ska bli till att man ska behöva sitta som vuxen och försvara sig för att få köpa en båt. Det vill jag säga är helt sjukt. Men som jag skrev innan. Kunde inte bry mig mindre faktiskt. det blir som sagt ännu roligare att folk stör sig så mycket hur svensson, grannen eller jag köper min båt. Slår vad om att de själva sitter på ett bil lån utan att tycka det är så konstigt. Kan ju glädja dem med att, ojsan jag hade inte ett enda lån mer är mitt hus.... End of story... /M
  20. Ok, kanske misstolkade ditt inlägg (men du skrev ju lägga mindre pengar på båten och mer på barnen) (det är nog du och din fru som "behöver" en större båt.) Men hur som haver är ju tanken att ha så lite strul med båten och mycket tid och upplevelser med barnen. det är ju för dem man gör det. Visst man älskar båtar osv, men jobbet som är innan och efter älskar man inte lika mycket. Nu spårade dock hela denna tråden ur en mig till att bli mest att man personligen ska försvara sin familj och val varför man ska få köpa en båt. Lite sjukt enl mig, men en del får tycka att det är hur sjukt som helst. Kunde faktiskt inte bry mig mindre. Blir ju dock bara ännu mer kul att folk stör sig enl mig. Kanske till och med skulle döpa båten till #YOLO BANKING (ironi) /M
  21. Du gör helt rätt enligt mig. Du har jobbat och slitit för att nå dit du är. Du är värd att få njuta av din tid som pensionär på "ditt sätt" . De som inte kan unna en person lite lycka och framgång är inte värda att lägga energi på. Man sorterar snabbt bort sådana människor och fortsätter må bra istället. Ha en fin sommar Hybro. Vem vet våra vägar kanske korsas någonstans där ute.😄👍🏻 /M
  22. Du gick OT och fick OT. Att du sitter hemma bitter kan vi andra tyvärr inte hjälpa. Jag tycker synd om dina vänner (om du har några) att de ska behöva umgås med en bitter tyckare. En kommentar som din förtjänar ett svar ovan, men jag har ju ytterst svårt att en finna det roliga eller varför man vill försöka förminska personer på ett forum som vuxen människa. Trevlig kväll lik väl och hoppas du ändå får en fin sommar (det kan du behöva) 🌞
  23. Ja lite så, men om man bemöter andra med värdighet och ödmjukhet precis som du gjorde med ditt inlägg så kommer det alltid ta en längre i livet är min inställning. Men grandezza är målet. Men idag så är de över vår budget tyvärr. Den får vänta några år till 😂 /M
  24. Intressant resonemang. Så för att jag skulle låna lite slantar och köpa en dyrare båt så skulle jag lägga mindre tid med mina barn? Jag resonerar att med mindre bekymmer med en nyare båt kan ja lägga MER tid med mina barn. Jag tror iofs att jag går emot normen av svenska män här. Jag är den som alltid har med mina barn på precis allt, jag väljer bort resturang besök och krog besök för att istället åka och fiska med mina barn, jag lär dem åka skridskor och skidor, hur man bygger kojor och lådbilar. Jag bygger bmx banor i min trädgård och linbanor bland träden. Jag väljer mina barn framför allt annat i världen. Och tänker vara deras bästa kompis genom hela deras liv. Så att jag dra in orden lägg mer tid på barnen, bevisar att du har fördomar och helt fel ang vem jag är. Men jag är inte sämre än att jag kan önska dig en fantastiskt kväll ändå 😄👍🏻 Ps: nu ska jag ut och lira fotboll med kidsen och sen bastu med dem 🤘🏻🤘🏻🤘🏻
