tisdag 16 december 2025
Mr_m
    170
  • Dagar Vunna
    1
Mr_m senast vann den dag 17 Maj 2020
Mr_m hade det mest gillade innehållet!
20 Expert
Om Mr_m
    Örlogskapten
  1. Nu är vi inne på överkurs för mig. Jag är ingen super mekaniker men försöker lära mig. Jag ser ju att det kommer en slang från skölden så den borde ju vara inkommande sjövatten dvs halvsystem. Båten har ingen skrovgenomföring för inkommande vatten. Som jag haft innan med en sil innan osv. Problemet är att jag hittar inte heller något kopplings schema för systemet så man kan kolla om det är rätt kopplat. Sjukt irriterande.
  2. Lite så, ska in till seasea imorgon och shoppa lite nya saker. Grejen är att jag får inget tryck i slangarna och limporna känns varma. Går knappt lägga handen på när man varm kört motorn ett tag. Så något strul är det nog. Lika bra att dra bort och kolla.
  3. Såklart, borde jag ju kunnat listat ut 😎 Hur kollar man smidigast att den fungerar? tänker om man nu ändå har rivit bort det mesta kan man ju lika gärna sluta bort och kolla den också. /mvh
  4. En fråga till. Sitter det en cirkulations pump bakom denna också? Svårt att hitta sprängskiss på motorn så blir tveksam.
  5. Ok, ska testa. Mätarn hoppar till lite när man drar på tändningen men sen helt dött. Hur lång tid tar det brukliges innan man får temp på motorn? borde väl inte ta mer än typ 5 min innan mätarn börjar röra på sig.
  6. Ok, Då är det nog rätt. Fattar inte varför det inte funkar. Misstänker att det kan vara samma fel som trådskaparen hade. Då ena slangen inte hade mycket vatten i sig så verkar det som att det skulle kunna vara stopp i växlarn. Frågan är ju fasen man kan tvätta den
  7. Rev ner impeller huset, såg fräscht ut och inga sprickor i impellern. Dock står det Johnsson på den? känns inte helt rätt. Rev bort värmeväxlare och ska se om det går tvätta ur den. Kan man göra det själv och med vad? Givaren såg inte helt 100 ut så det blir en ny. Termostaten tog jag med hem och kokade. Den öppnade upp innan vattnet började koka. Men kanske lika bra att byta ändå. Så fråga. hur tvättar man en värmeväxlare? Och bör man köpa en ny impeller?
  8. Ok:) Den givaren på bilden ovan sitter på ingången toppen av motorn där en slang är ansluten. Sen sitter det en till, till vänster om den i toppen på blocket som är skruvad med en ring kabel sko. Är inte så jätte bra på detta med båt motorer. Men en fråga till. Circ pumpen kan man vicka på lite grann. Är det normalt. Tycker inte heller slangarna blir hårda när man startar motorn. Kanske de inte blir när det är ett färskvatten system men på mina andra motorer där det pumpat från havet så blev dem betydligt styvare när man hade motorn igång. Är det värt att riva ner hela skiten och plocka bort givare och termostat som första åtgärd?
  9. Ok, får åka ner till hamnen idag och kolla. Tyckte mig inte se någon mer givare. Är ju ombyggt till Färskvattenkylning men sitter väl där om man kollar. Hittar ju ingen sprängskiss på nätet med part no heller.
  10. Gamal tråd men har samma (också färsk vattenkyld) problem förutom att min temp mätare helt plötsligt la av. Har aldrig haft en Penta motor innan men vad jag läst mig till ska det finnas två temp givare? stämmer det? Circ pump är bytt, impeller så också, remmarna känns bra i spänn. Tänkte shoppa ny givare och termostat men är det givaren under värmeväxlaren som ska bytas? Se bild. den måste det väl vara? limporna känns lite för varma när man låter den stå och gå på tomgång. Vågar man köra den?
  11. Tack för svar. Ok, har hittat alla andra verkstads manualer och sprängskisser till tidigare motorer men inte den. Är ju värt att betala för iofs. Mvh
  12. Hej. Köpte mig en båt nyligen. Och efter de sista 10 åren med Yanmar och Cummins diesel snurror blev det nu en bensin V8:a och en "badbåt" Hursomhelst de andra märken jag haft ovan nämnda och även mercruiser finns det manualer att ladda hem. Men denna penta manual / service manual / sprängskiss verkar omöjlig att finna. Någon som har tips? Sen en fråga, erfarenhet av penta temp givare? brukar de ge upp eller är det som vanligt själv "mätarn" idag fick jag ingen temp på instrumenteringen men hade det igår. Trevlig kväll
  13. Fick upp denna tråd. Vet inte om det är aktuellt längre men färgen heter Sand white. Spectrum gör dessa gelcoater. https://spectrumcolor-com.3dcartstores.com/RINKER-SAND-WHITE-00-05_p_658.html Jag beställde en burk orginal gelcoat från Noahs Marine i Canada. Betalade 55 USD totalt http://www.noahsmarine.com/itemdesc.asp?ic=F554016K /M
  14. Hej forumet. Efter många år ute på sjön i bobåt har det nu blivit andra förhållanden (tredje barn påväg) Och tiden att för att sköta och underhålla en båt på 34ft med vad allt det innebär finns inte på några år då vi har ca 2,5 timme till den. Men utan båt vill man ju inte vara helt så därför har jag börjat kolla efter någon bra "badbåt" där vi iallafall kan ta oss ut lite smidigt samt dra med oss den på trailer hem och använda även i vättern. Har extremt dålig koll på denna typ av båt jag söker men har ju sett flertalet under åren på kusten. Det jag letar efter är något som liknad en Uttern S64 i utförande. Vilket vill säga mittpulpet med en liten ruff för 2 pers. Helst vill jag ha inombordare pga stöldrisken men kan överväga utombordare. Uttern S64 är den enda modell jag har noterat under åren så därav just den som ett exempel. Men det borde finnas rätt många liknande modeller som denna? Eller? Skulle vilja ha hjälp med att lista liknande modeller i denna tråden så man kan börja leta och få njuta av lite fina höst dagar. Hit me med förslag. Mvh / M
