tisdag 15 april 2025
Tobiasp
    9
Om Tobiasp
  1. När man ser såna bilder är man rätt glad att man trailar båten och spolar motorn efter varje trip.
  2. Tobiasp
    Clinton 5hk
    Jag såg att samma ställe som sålde Puchdelar även hade Stefa vilket sitter i denna Monarkmotor så det verkar vara ett gott sortiment där. Går den 5hk du har fint? Är den också utan växel?
  3. Tobiasp
    Clinton 5hk
    Det var lite av en chansning, såg att hon skrev senast 2013 ungefär. Men det stämmer som du säger, det ser helt klart ut som mopeddelar på tändplattan så jag ska testa ett ställe där dom säljer Puchdelar på nätet. Tackar iaf för tipset🙂👍
  4. Tobiasp
    Clinton 5hk
    Hej Carolina! Jag och min sambo håller på att laga en gammal monark 4hk och vi skulle behöva lite delar till tändsystemet. Vad jag förstått så är du rätt person att kontakta för delar så jag vore tacksam om du kunde kontakta mig på 0704-883449. Tack på förhand, /Tobbe
  5. Coola dessa skotrar. Mer info vore väldigt intressant🙂
  6. Hej Jag skulle vilja ha fram lite info om min nyss inköpta Mercury/Laser XRi 220 EFI, tippar på att den är från 88-89 nånting. Typ tekniska data, vikt osv. Tack på förhand.
  7. Btw, har ni några foto på bygget så vore det kul att se!
  8. Jag tror nog ett fackverk av aluminumrör i varje skrov vore bra, för att förbinda skriven skulle jag nog användt 5160 bladfjöderstål som är mkt segt och tillåter flex mellan skroven. Ska lägga upp ett foto på skenorna i fören på min Frode' 22 som är till för att undvika dykning och även är superbra för att leda bort vattenstänk ut åt sidorna i grövre sjö. Jag gillar verkligen tanken med att göra något vettigt av en stortriss för det är ju en riktigt usel båt. Min tjej har en som legat delvis sänkt och riggen var skrot och även alla segel. Jag skruvade bort hela kölen och plocka av rodret samt monterade en 25hk Johnson samt en del hk Yamaha. Båten gräver ner sig då bärigheten i aktern är usel men den toppar iaf 15kn med 2 pers och lite packning. Den är enormt oekonomisk då skrovet går tungt så trimplan eller något liknande hade verkligen behövts, förslag? Men båter går fritt på 15-20cm djupt vatten när vi åker i vid stränder så den är ju bättre än en död segelbåt utan rigg osv. Mest ett kul projekt faktiskt. Båten är iaf inte så farligt rank så kölen är inget måste utan riggen. Jobba på med cattan, jag gillar såna projekt! 😀
