onsdag 01 januari 2025
JonasOgren
    8
Om JonasOgren
  1. Jo den är gammal är den. Men hittar jag reservdelar till en suzuki motor med årsmodell 83 så tycker jag att det borde finnas till 81 också.. Kom på att jag kan höra vad dom vet på en lokal suzuki verkstad
  2. Har en Suzuki DT20 2-takt som är ifrån 1981. Den går just nu som en klocka. Men förr eller senare så kommer dagen då man behöver reservdelar. Sen så vill jag redan nu fräscha upp motorn och byta ut lite delar & packningar då den stod i över 10år innan jag tog den i bruk nyligen. Har sökt runt på Internet som en idiot men hittar absolut ingenting som passar till denna årsmodellen. Däremot hittar jag reservdelar som passar till årsmodell -83 och nyare.. Har jag köpt mig en motor som det inte tillverkas reservdelar till längre?? Tacksam för svar
  3. Aa, det är en del vatten mellan skroven.. och det mesta av vattnet ligger faktiskt i aktern. Planen är att skaffa en länspump med nivåvakt från Biltema, och den vill jag ha mellan skroven längst bak i båten. Smider faktiskt i detta nu på en plan hur jag ska göra för att få in den på smidigaste sätt, det lutar åt att göra ett snyggt hål innanför luckan där bak
  4. Det är ingen beväxning alls hehe Båten har legat i sjön i en vecka, precis innan det rengjorde jag den rejält
  5. Vad menar du med beväxningen på skrovet? Aldrig hört det förut men ska absolut kolla det så fort jag vet vad det är
  6. Har även provat att sätta min absolut största kompis längst fram på fören och det gjorde knappt någon skillnad.
  7. Tack! Ska kolla imon bitti så att riggen är helt vinklad mot akterspegeln och så att motorn inte har fastnat i nåt upptrimmat läge. Har läst lite om propulse propeller.. tror ni att det skulle kunna göra någon skillnad?
  8. Tjena. Köpte nyligen en örnvik på 4,5m och 240kg. Motorn är en äldre Suzuki 20hk som går hur bra som helst! När jag kör fullt med motorn så gräver bakändan på båten ner sig och jag ser inte ett smack framåt. Båten vill inte plana ut, den håller sig i samma läge hur länge jag än gasar fullt.. :( jag väntar på trimfena som jag har klickat hem, men jag har svårt att tro att den hjälper så jätte mycket. Har aldrig varit med om att fören håller sig uppe såhär exremt förut.. snälla hjälp!! Vad kan jag göra för att få båten att plana ut?? Alla förslag uppskattas:-)
