Stela
9 -
0 NeutralOm Stela
Vad kan sägas generellt om en sen sjuttitalare?? En riktigt pålitlig trotjänare eller en lynnig tjuskalle?
Borde förstås kolla det men tänker att dom inte har rätta nyckelämnen 🤔
Var kan man köpa en ny startnyckel. Den enda jag har är halvvägs av😩
Jag hade pga olyckliga omständigheter inte tid att vinterkonservera motorn innan den tidiga frosten kom. Så nu när jag skall ta mig an motorn är den uppenbarligen frysskadad. Det är en färskvattenkyld motor med ett duopropdrev. Jag undrar var man kan förvänta sig att fostskadan/orna sitter. Färskvattensidan är OK med konstant nivå i expansionskärlet. Det kommer vatten till kölsvinet från?? vid provkörning med vatten genom "hörlurarna". Jag tänker att det i första hand är den runda värmeväxlaren som sitter jämte oljesumpen djupt nere i svinet som frusit. Det går fler slangar än in/ut råvatten och in/ut färskvatten. Strange!? Videare sitter in burk på råvattenslangen när den kommer från drevet. Tips på arbetsgång pls
Fungerar nu 🌞😆🍾 Kollat huvudsäkring (och priset på en ny som är 960:- 😩). Säkring OK. Hittade två till säkringar strax bredvid. Trodde först att det endast var kabelförgreningar. Den ena flatstiftssäkringen blå, på 15A hade gått. Nu får vi se om felet uppträder igen och vad det i så fall beror på.
Hej å tack för inspel. Dom 2 glassäkringarna som sitter framifrån är hela när jag mäter/ringer dom med multimetern. Ser nu att den svarta boxen på motorn enligt Volvos manual kallas "Circuitbreakers and fuses" Kan nog var lönt att rota lite där.
Fungerat utan minsta problem tills igår då den i marchfart plötsligt dog. Jag justerade trimplan vid tillfället precis som jag tidgare ofta gjort utan problem. Inga mätare, inkluderat logg/lod, på panelen visar något liv. Ingen reaktion vid av och påslag av tändning. Startbatteri har full spänning, likaså nere vid selenoiden på startmotorn. Letar efter någon säkring om det finns någon som kan påverka detta? Alla jag hittar är hela. Det sitter en box på SB topp av motorn som kan ha med tändning/insprutning att göra, På den sitter en röd knapp som det står 50 på Ser ut som en automatsäkringsåterstllningsknapp Kan det betyda 50amp??? Jag tycker inte den går att återställa om det nu är det den handlar om. Vad skall hända när jag vrider på nyckel som inte händer nu? Är det ett relä som skall dra som matar diverse strömkretsar för motorn? Kan problemet var där? Det här blev mitt sommarquiz 😢 / Captain Bengt på Fjord 21 Weekender
