måndag 07 april 2025
Danielbat
    23
Allt postat av Danielbat
  1. Hej, är det någon som vet vad de olika säkringarna går till? Hittar inget i mina beskrivningar. tack Daniel
  2. Hej, Är det någon som vet vad de olika säkringarna går till på uttern 6402? Jag hittar inget i mina manualer. tack Daniel
  3. Hej, jag håller på att byta limpor och knän till min mercruiser 4,3l. Är det någon som har tips på verktyg för att skruva fast enligt bild och hur långt in den ska skruvas🤔. tack Daniel
  4. Hur är summern inkopplade till givaren? Några bilder? Varför piper den just runt 3000 varv är det för att någon givare öppnar då?
  5. Hej, hur ser givaren till oljetryck ut? Var sitter den och hur byter man den? tack🙏
  6. Någon som har tips eller förslag? tack Daniel
  7. Den är välpåfylld i behållaren🤷🏻‍♂️
  8. Hej, jag fick bra hjälp här att rengöra kylsystem, när jag kör tjuter summer vid 3000 varv och 3500 varv inte innan och inte mellan dessa varv🤔så trött på det🥲. Värmemätare och oljetryck ser bra ut🤷🏻‍♂️ vad är ert råd? tack Daniel
  9. Hej, är det någon som vet hur man byter givare/summer vill testa om det är fel på den. Din tjuter ibland utan direkt anledning. tack Daniel
  10. Tack för tipset hur gör man för att spola motorn ren 😱Tack🙏
  11. Hej, tack hur gör man det🤔den ligger i sthlm trakten. /Daniel
  12. Tack, är det någon mer som har några råd och instruktioner? Tacksam för all hjälp! /Daniel
  13. Såhär såg termostat ut när den monterades av och innan rengöring.
  14. @Ingemar E Hej, kan du beskriva hur man exakt går tillväga på land🙏Behöver all hjälp jag kan få. mvh Daniel
  15. 🙏 jag har inte kört motorn sedan förra hösten så jag vet inte doft.
  16. Ska man tömma båten på glykol och fylla på nytt igen om det kan avhjälpa problemet? Hur kollar man givaren för summern? Skicka med bild på hur locket till kylaren ser ut. Termostaten såg ungefär ut så också.🤔
  17. Det finns en läns i aktern som man kan öppna och stänga med en gummikula. Det finns ett handtag i sittbrunnen.
  18. Tack, jag upplever att tempgivare och oljetryck ser normalt ut på mätaren, typ i mitten. Det är när den går över ett visst varvtal som den börjar pipa. Eller ibland när jag kört ring. Sänker jag under det varvtalet slutar den pipa..
  19. Hej, den är servad varje år och oljan ska vara bytt, samt att oljenivån ser ok ut. Ibland något hög.
  20. Hej, någon som har bra tips på att hantera läckande Buster mini? Jag misstänker att spärren bak läcker..i gummitätningen. tack Daniel
  21. Hej, jag har en uttern 6402 med en mercruiser sötvattenkyld motor. Jag har haft problem de senaste åren att summern piper vid 3000 varv, när termostat monterades av och kyllock öppnas så ser det ut som lera…vad är det och vad gör man? tacksam för råd och hjälp jag orkar inte en förstörd båtsommar till. /Daniel
  22. Jag hade problem att få min Jonsson 60 hk 1989 att starta då såg jag att strömkabel till batteri var trasigt, jag bytte den sen startade den bra. Nu är det samma igen det finns ström i batteri men den drar inte riktigt runt och därmed startar inte. Någon som har bra råd?
