fredag 28 mars 2025
Danielbat
    23
Om Danielbat
  1. Hej, är det någon som vet vad de olika säkringarna går till? Hittar inget i mina beskrivningar. tack Daniel
  2. Hej, Är det någon som vet vad de olika säkringarna går till på uttern 6402? Jag hittar inget i mina manualer. tack Daniel
  3. Hej, jag håller på att byta limpor och knän till min mercruiser 4,3l. Är det någon som har tips på verktyg för att skruva fast enligt bild och hur långt in den ska skruvas🤔. tack Daniel
  4. Hur är summern inkopplade till givaren? Några bilder? Varför piper den just runt 3000 varv är det för att någon givare öppnar då?
  5. Hej, hur ser givaren till oljetryck ut? Var sitter den och hur byter man den? tack🙏
  6. Någon som har tips eller förslag? tack Daniel
  7. Den är välpåfylld i behållaren🤷🏻‍♂️
  8. Hej, jag fick bra hjälp här att rengöra kylsystem, när jag kör tjuter summer vid 3000 varv och 3500 varv inte innan och inte mellan dessa varv🤔så trött på det🥲. Värmemätare och oljetryck ser bra ut🤷🏻‍♂️ vad är ert råd? tack Daniel
  9. Hej, är det någon som vet hur man byter givare/summer vill testa om det är fel på den. Din tjuter ibland utan direkt anledning. tack Daniel
  10. Tack för tipset hur gör man för att spola motorn ren 😱Tack🙏
  11. Hej, tack hur gör man det🤔den ligger i sthlm trakten. /Daniel
  12. Tack, är det någon mer som har några råd och instruktioner? Tacksam för all hjälp! /Daniel
  13. Såhär såg termostat ut när den monterades av och innan rengöring.
  14. @Ingemar E Hej, kan du beskriva hur man exakt går tillväga på land🙏Behöver all hjälp jag kan få. mvh Daniel
