söndag 02 mars 2025
Svanander
Om Svanander
  1. Nej det har jag inte, kan jag göra det själv eller måste det kopplas upp på Vodia ?
  2. Hej. Jag har en D3 190-08. Det tar tid innan båten drar iväg. Vid full gas så ger motorn bara ca 1400-1800 varv, Ligger på detta varvtal i ca en minut med turbotryck 0,4, långsamt ökar trycket och vid 0,8 bar kommer kraften och trycket når 1,5 bar. Varningslampan blinkar och i disp. kommer ”Kolla motorn minskat moment” Detta slocknar vid omstart. Tycker att det tagit längre tid var gång att få upp varvet på motorn. Senast jag var ute kom motorn inte upp i mer än 2000 varv. där var det stopp. Tycker det är ett väsande ljud från motorn, Har kollat anslutningar mellan turbon och luftkylaren, Luftfilter, bytt bränslefilter, kollat bränsleledningar, hävarmen till vackumklockan vid turbon, Ny turbo för ett år sedan Finns det någon som vet eller haft liknande problem som kan tipsa mig om felet. ”Tacksam”
  3. Hej. har kollat utan luftfilter, dragit alla slangklämmor till bränslet, bytt båda bränslefilter, inget hjälper utan det blir snarare sämre vag gång. Sist jag var ute låg motorn på 1400 varv i 3 min sedan upp till 2000 varv och där var max, körde 15 minuter men den ökade inte. Kollade reglagearmen till vakumklockan den rör sig lätt, men så snart motorn startas så sugs klockan i bott och ligger där konstant under alla varvtal och belastningar. Turbon har bytts för ett år sedan, när motorn funkade någorlunda så var turbotrycket med fullt pådrag 0,4 under någon minut sedan ökade det långsamt upp till 0,8 och sedan kom kraften i motorn och turbotryck 1,4 --1,5 Jag tycker att det på varv är ett väsande ljud från motorn, har kollat slangarna från turbo till luftkularen men inget läckage. Tacksam för alla förslag
  4. Hej jag har exakt samma problem som Landkrabba med min Penta D3 190 motor det kan ta upp till 1-2 min innan motorn får ork. har kollat staget till vackumklockan, det går lätt, ibland kommer KOLLA MOTORN MINSKAT MOMENT fram men är släkt vid nästa start. inga koder i OEM mode. Jag förstår att fler än jag haft detta problem med D3 an. Någon som kan tipsa mig om felet.
