fredag 29 november 2024
Andherm
    3
Allt postat av Andherm
  1. Ja troligtvis är problemet sen den tidigare ägaren, men jag har haft båten i 4 år och då har det fungerat utan att larma. Jag körde tryckluft i kanalen från impeller när jag bytte den. Och då var kanalen öppen, men det kanske kan vara ett läckage på vägen. Hur kollar man det enklast?
  2. På denna motor finns ingen poppet. Det är en -91:a. Problemet började ifjol och när jag började felsöka upptäckte jag att det inte satt någon termostat monterad. Jag har alltså samma problem med och utan termostat. Jag tog loss en plugg som sitter efter termostaten och vattnet kommer inte förrän jag gasar på. På tomgång kommer bara avgaser... Impeller, hus packningar är bytt och skvallerstrålen börjar direkt vid start. Jag tror inte att det är falsklarm eftersom motorn verkligen är het. Kör jag däremot snabbt en liten stund så kallnar den.
  3. Andherm
    Kylproblem
    Hej, jag har en Yamaha 60hk 2-takt som inte kyler på tomgång. Gasta jag så larmar den aldrig. Den har fin skvallerstråle och jag har bytt impeller. Den blir jättevarmt och larmar på ett par minuter om den går på tomgång. Kan det vara topplockspackning? Har haft isär och kollat kylkanaler men där är rent och fint. Någon som har en idé om vad det kan vara?
