lördag 08 februari 2025
GostaN
    3
Om GostaN
  1. Reglerstången skall gå mycket lätt. Som du beskriver det hela så det kan det ju va en kombination av flera orsaker. Utmattad fjäder beläggning i kuggar ,leder och glidytor. Det är ett måste att få upp fjädern för att startar du maskin med fjädern liggande i botten så kommer den helt säker att förorsaka ett större haveri. En anna sak som du skall kolla är att det kommer fram olja i smörjoljeröret till huset där regulatorn sitter
  2. Hej har haft samma problem. Orsaken är att det är beläggningar av gamla slit på reglerstången till bränslepumpen samt centrifugal regulator. Jag öppnade och rengjorde och smorde upp alltssmmams med 556 monterade tillbaks allt startade upp maskin och och justerade varvtalet varmkörde och bytte olja och filter. Maskin går som en klocka igen. Mitt yrke är sjömaskinist.
  3. GostaN
    MD17C
    Jag har troligen problem med varvtals regulatorn .Maskinen stoppar när jag lägger in propellern på tomgång . När maskin har gått ett tag så går det helt fint att manöverrea ,men dra jag ner varvtalet för hastigt från 1800 till tomgång så stoppar maskin. Det startar direkt igen så det har inte med bränslet att göra utan är tämligen säker på att det är något med varvtalregulatorn om det kan vara en fjäder som inte funkar som den ska. Någon har haft likande problem och i så fall hur kom ni till rätta med problemet ?
