söndag 23 februari 2025
Josa69
    3
Om Josa69
  1. Tack för svaren! Ska pröva med att choka under gång. Oljan fyller jag separat i en tank på sidan av motorn. Jag har oxå prövat att byta bränsletank men det gjorde ingen skillnad. Har nu prövat att choka under gång och den verkar fungera som den ska. Har även kollar bränslepumpen och membranet, allt verkar ok.
  2. Tack för svaren! Ska pröva med att choka under gång. Oljan fyller jag separat i en tank på sidan av motorn. Jag har oxå prövat att byta bränsletank men det gjorde ingen skillnad.
  3. Hej, jag har en Mercury 60hk-03 2T. Igår började motorn att ryka väldigt mycket samt att tomgångsvarvet blev lite högre. Motorn går jämt utan att hacka. Den släpper även ut oförbränt bränsle med avgaserna. Har gått tidigare i veckan utan problem. Det jag gjorde innan jag startade denna gång var att fylla på ny tvåtaktsolja från biltema samt att jag nyttjade choken för första gången på länge. Motorn kyler som den ska. Någon som har en idé vad som kan vara fel? Johan
