Yamarin64dcowner
5 -
Allt postat av Yamarin64dcowner
ok... nu börjar det klarna, jag har tolkat formulering "Stäng alltid dräneringsröret då dess inre ända på grund av belastningen ständigt befinner sig under vattenlinjen." som ett konstaterande att den inre ändan alltid är under vattenlinjen, men det som menas är alltså "Stäng alltid dräneringsröret OM dess inre ända på grund av belastningen ständigt befinner sig under vattenlinjen". Ibland behöver man hjälp att förstå det uppenbara 🙂 Tack för hjälpen!
Men ....om det är samma sak, så hänger väl inte instruktionerna ihop? I första stycket står det ju att länsöppningarna i normalfallet ska vara öppna, men i stycket längre ned står det att dräneringsröret alltid ska stängas.
Jag blir inte klok på instruktionen kring stängning av dräneringsröret på sidan 17 i Ägarens Handbok (hittar nu bara länk till den engelska utgåvan) https://yamarin.com/sites/default/files/2018-09/Owner's manual 64 DC.pdf I den svenska version står det iallfall såhär: "Yamarinbåtarnas har ett självlänssystem som innebär att sittbrunnen töms på regnvatten när båten är i sjön. Länssystemet fungerar också på land om fören är högre upp än aktern. Se avstängningsventilernas placeringar för din båtmodellens bild. Dessa är menade att stängas då båten är fullastad för att förhindra vattenintrång. I andra fall skall länsöppningarna vara öppna." [BILD] ""VARNING! Stäng alltid dräneringsröret då dess inre ända på grund av belastningen ständigt befinner sig under vattenlinjen. Avspärrningsklaffen till utloppet som finns i akterspegeln hindrar endast vid backning vattnet från att komma in!" Det jag inte förstår eller hittar är var man förväntas stänga dräneringsröret? Det enda som kan stängs/öppnas vad jag kan se enligt bild, och vad jag kan hitta i båten, är avstängningsventilen till självlänssystemet, men den ska vad jag läser vara öppen, såvida inte båten är väldigt tungt lastad. Men var stänger man dräneringsröret?
Jag funderade på det var där det självlänsade vattnet släpptes ut (vilket är en annan fråga jag funderar över, kan inte hitta någon tydlig information om det i användarhandboken). Men när jag prövade att hälla vatten i sittbrunnen, så försvann det ner i länshålet, men jag såg inget komma ut på sidan, så jag antar det är till för något annat. Det sitterl liksom att lock över det, som är lite på glänt. Ska försöka ta en bild om det inte är uppenbart vilket hål jag syftar på.
