Osqarll
5 -
0 NeutralOm Osqarll
Det franska företaget SAFT som köpte Jungner är väl ett av världens stora men jag undrar hur dom står sig mot Tesla och Musk och alla företagen som sticker upp nu nästan varenda dag . Jag sitter just nu alldeles intill en annan svensk uppfinning mitt Elektrolux kylskåp , men just min version från ca 1960 går på fotogen och fungerar alldeles utmärkt . Den utvecklades av von Platen och Munter och exploaterades och såldes av Axel Wennergren men fick efter ett par år en vidareutveckling ungefär som skiftet från järn till kadmium och den vidareutvecklingen gjordes av bla herr Einstein tillsammans med en annan herre , har för tillfället glömt namnet . En utveckling som förbättrade verkningsgraden på skåpet väsentligt , ett patent som omedelbart köptes av en herr Wennergren . En liten passus från en annan lysmask som gillar teknik i alla former och som för tillfället vill få tag i en kylanläggning för hela huset eftersom det är ca + 31 grader i sovrummet , vindstilla ute . Kanske finns någonstans en stor fläkt att få tag i som kan drivas med mina 12 volts batterier , det är ju + 21 grader ute . Någon el i övrigt finns inte på denna holme .
Du har helt rätt men det kände jag till sedan innan men mina är Nickel Kadmium batterier med en gnutta järn i och dom har alltid varit märkta med firmamärket NIFe ända till som du nämnde om äpplen och päron tog över och det blev SAFT istället . Mina batterier som heter som jag kanske nämnde L302-5 och är på 6 Volt , jag har 6 st och är ifrån 1973 . Har du något förslag på regulator som känner av temperaturen och stänger av när delta temperaturen dT/dt är strax vid + 1 grad C / min . Någon av dom tidigare föreslagna regulatorerna har kanske den inställningsmöjligheten . Jag har också ett 30 tal KAP 45 ackar , NiFes mjölkbrick förpackning . På återhörande , du hade om jag förstått det rätt lite kännedom om nifebatterier eller. .... kaustiksoda eller syra bara dom ger lite kräm tillbaka efter det att man lyckats ladda dom . Litium batterier i all ära men jag har flera bekanta som har köpt olika verktyg tex en kantgräsklippare som användes förra hösten men som sedan blev ställd i ett förråd i väntan på våren men då var batteriet helt dött och gick inte att ladda upp igen . Dom hade inte läst i manualen att Litiumbatterier måste underhållsladdas hela tiden eftersom dom sakta urladdas och under är det + 9 volt så är dom körda . Garantin gäller inte längre för batteriet , ett nytt skulle kosta bara 1400 kr . En ny maskin kostade visst 1800 kr
Jättetack för alla förslag om batteriregulatorer , jag har själv hittat rätt många MPPT regulatorer via ebay och alibaba eftersom jag måste ha möjligheten att reglera ingångsspänningen beroende på om jag kan se över dom eller ej . Under den delen av året när jag inte har dom under uppsikt kan jag sätta ner spänningen så att gasningen blir närmare noll och ingen vätskepåfyllnad behövs , vintertid tex . Vid laddning kan jag egentligen koppla dom direkt till panelerna och låta laddningsspänningen vara den det blir med undantag av att jag måste ha en temperaturvakt som avbryter laddning vid en icke acceptabel temperaturnivå , dom kommer då att gasa men det har tydligen varit ok om man då också håller vätskenivåerna i cellerna under uppsikt och om det behövs fylla på vatten . Att kontrollera att polskorna är rena och fria från salter och oxider är självklart . På många stora företag bakåt i tiden fanns det oftast en liten avdelning som skötte de viktiga backuppbatterierna för skilda elektriska behov men det behovet finns inte längre på samma sätt och personalen som hade en så viktig funktion hade förhoppningsvis bra betalt men människorna och kunskapen har tydligen försvunnit här i Sverige . Jag har ringt runt till alla ” experter” på batteribackuper men man pratar gärna och vill sälja nya hela paket ..solenergi är ju väldigt mycket i ropet om inte minst för att hålla elkostnaderna nere . I Indien bla bygger man stora panelanläggningar för att i hög grad kompensera den ojämna elleveransen där spänningsbortfall är ett vanligt förekommande problem . Om mina batterier hittade jag följande : http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_based_batteries/subscribe_thx Jag ska köpa en spänningregulator , vilken det nu blir och det måste ske snarast men i första hand rengöra batterierna som skall få en ny förvaringsplats med lättare skötsel som ett plus men panelerna skall också få en montering så att dom följer solen , nu sitter dom monterade vertikalt på en husvägg mot söder , en inte så helt perfekt montering .
Hejsan , jag hoppas att jag får hänga på här för här har jag nu hittat en bra frågeställare angående batterier och likaså fått många bra lösningar på tillhörande lämpliga laddaggregat till solpaneler men för min del som har nyligen köpt en panel på 100 W och vill komplettera den med min gamla på 70 W , båda för mitt 12 V system där jag nu fått tag i ett nästan nytt batteripaket 20 år gammalt bara med Nickel Kadmiumbatterier , dom som tidigare benämndes NiFe som är på sammanlagt 400 Ah . På den för min del rätta regulatorn bör också ha en temperaturavkännare för batteriet som varnar och slår ifrån när batteriet går över en viss temperatur . Det är kraft i batteriet men en vanlig regulator för blybatterier klarar inte att ladda det fullt ut , vad gör jag för fel . Jag har läst om PVM och MPPT regulatorer och det är väl den senare som kanske är den jag söker efter . Om jag kontaktar batterileverantörer så vet dom inte vad det handlar om , dom pratar bara om blybatterier eller snarlika sådana , och vill sälja sina egna produkter . Jag är jättetacksam om förslag . Batterierna är för min del bara till för belysning , radio , TV tittande vid stillaliggande förtöjning med tillgång till sol och när landström saknas .
Osqarll började följa Förslag på Solcellsregulator
