fredag 14 februari 2025
MarcoLjungberg
Om MarcoLjungberg
  1. Hej, Nu efter vi tankat startar ej båten, det är ett klickande ljud bara och det är inget fel på batterier eller kontakt. Även vid tändningsläge klickar något i tanken eller precis i närheten. (Vet ej om det vart så tidigare) Någon som har en aning? Ses Ray 260 Sundancer 2005 med Mercruiser 350 MAG MPI /Mvh Marco
  2. Hej, Jag har en Sea Ray 260, 2005 med Mercruiser 350 MAG MPI och helt plötsligt har den börjat dö vid tomgång samt när man ska lägga till och slå i backen. Jag har bytt det mest troliga (AIC ventilen) men felet kvarstår. När jag startar med gas startar den men inte utan även om den är kall eller varm. Den hoppar mellan 400-600rpm vid start och håller säg hyfsat stadigt på 600rpm efter lite varmkörning. Någon som har en aning om vad felet kan vara? Som jag har förstått det är det inte microbrytarna då den inte startar i friläge utan gas heller samt kan dö på tomgången. /Mvh Marco
  3. Skruvade loss den svarts slangen och testade att trycka ner pedalen och vattnet kommer inte ur så är det stopp i toan då kanske eller tänker jag fel? Hur kommer man "in" i den?
  4. Eller går det med Sugpropp om man håller ner pedalen så det är öppet? Fast det är ju 2 andra slangar för vatten antar jag?! så antar att det inte går?
  5. Hej, Någon vänlig själ som kan hjälpa mig med tips om hur jag kan rensa stoppet som har uppstått idag? Bifogar bild på tanken. /Mvh
