söndag 02 februari 2025
JonasLind
Om JonasLind
  1. Tack för era tips! Började med att byta externa bränslefiltret samt blåsan. Läste om blåsan i ett annat forum. Problemet kvarstod. Kollade därefter tändspolarna som var ok. Böt därefter tändstiften och efter det har inte problemet uppkommit ännu. Har försökt att ”provocera” fram problemet och kört båten dryga en vecka nu och den går super bra. Nu håller vi tummarn och kör vidare...☀️😎🚤 Tack för hjälpen.
  2. Hej båt vänner! Har en optimax 115 (2010) som trilskas helt plötsligt. Den rycker och svarar inte på gaspådrag samt ibland bara lägger av när jag puttrar fram. Likaså när jag drar tungt (ring/vattenskidor) så uppkommer det. Inga problem att starta utan vid gång uppkommer problemen. Någon som känner igen sig eller har tips på hur jag kan börja felsöka?
  3. Hej båt vänner! Har en optimax max 115 (2010) som börjat trilska helt plötsligt. Känns som den inte får soppa då den rycker, går orent och inte svarar på gaspådrag samt ibland bara lägger av när jag kör sakta. Likaså när jag drar tungt (ring/vattenskidor) så uppkommer det. Inga problem att starta utan vid gång uppkommer problemen. Inte lika vanligt när jag är själv i båten men dock förkommer det lite. Funderar på om den får för lite soppa eller om det är någon tändpole som har gått. Någon som känner igen sig eller har tips på hur jag kan felsöka. Tacksam för alla tips och råd.
  4. Hej alla hjälpsamma båtägare. Har servad motorn (optimax 90 - 2010) enligt alla föreskrifter går dock bet på oljefilterbytet då det är trångt och svårt att nå filtret som sitter på en kort slang från oljetanken. Helt omöjligt bara 🤔 Ser bara en utväg och det är att plocka bort oljetanken men vill kolla av med forumet innan om det är någon som har tipps innan jag ger mig ut på okänt vatten och demonterar grejer😬 mvh JL
