onsdag 05 mars 2025
vibe118
Om vibe118
  1. Min känsla är att den borde klarat sig men vet inte hur länge de kört på bensin. Okej, de hade kastat pumpen då det ”bara var skrot”. Verkar vara lite okunskap som gjort att det gick som det gick och finns även spår av detta på lösningar i båten, typ elsystemet. Vad betyder spikskador i det här fallet?
  2. Hej, Köpte en stor träsnipa för ett tag sen som insprutningspumpen saknades på och enligt hörsago från han som tog hand om båten (ej ägare) hade förra ägaren kört på bensin tills den lagt av. Tog det med en nypa salt men har luktat i tanken och det luktar bensin. Motorn i fråga är en Ford Lehman 2712e, 4,2 liter Diesel 4:a. Har beställt en bättre begagnad pump som jag inväntar. Frågan är egentligen vad som kan gå sönder om man kör en traktordiesel på bensin tills den lägger av? Borde egentligen bara vara insprutningspump eller möjligtvis kolvringar/foder. Jag vet inte så vore fint om man kunde få mer kunskap om det är något ytterligare fel när väl insprutningspumpen är på. MVH,
  3. Hej, Jag och en kompis har köpt en snipa med en Ford 2712E i. Förra ägaren har tagit av och kastat insprutningspumpen eftersom den enligt utsago var skrot. Väldigt konstigt. Vi försöker få rätt i vilken insprutningspump som ska sitta på, om det ska vara C.A.V. eller Simms och vilken modell. Har läst i pdf:er där det står P5084/2B eller 3B men hittar inget spår av dessa på internet. Fungerar det om man kör med snarlik pump eller blir det dåligt? Vad skiljer sig de pumpar som ser likadana ut men inte är det? Hittar pumpar som ska vara till 2712E men dessa heter inte som det står i instruktionsboken. Väldigt tacksam för hjälp, varken Hanson Marin eller Rodahl svarar i dessa semestertider. /Victor
  4. Hej, Har bytt avgaslimpa på min MB10A inför säsongen och den har tuffat på bra. Nu när vi var ute och körde började det ryka ur kylvattenbehållaren. Stängde av motorn direkt och börjar felsöka. Motorn har separat sötvattensystem (Martec) Vad kan tänkas vara felet? Misstänker att systemet är dåligt avluftat efter avgaslimpebytet och att den gått lite varm. Mvh, Victor
