lördag 16 november 2024
Hw75
    3
Om Hw75
  1. Hej! skrev ett inlägg tidigare under kvällen där allt är beskrivet, kolla gärna det och återkom!
  2. Hej! Har en suzuki dt 4 med obefintlig skvallerstråle, kan det vara så att trycket från avgaserna bromsar vattnet från pumpen då den körs i tunna, och att broblemet försvinner då motorn körs i båt och farten bildar ett ”sug” för avgaserna under vattnet?
  3. Hw75
    Ingen kylning dt4
    Hej! snart blir motorn bojsänke, har en suzuki dt4 som ungarna har på gummijollen. har bytt impeller, packbox och tätningen som ansluter till röret upp i riggen. när jag sänker ner växelhuset i en hink med vatten och kör med skruvdragaren pumpar den vatten, men när jag monterar ihop allting och provkör har den ingen kylning alls, vare sig skvallerstråle eller om jag tar bort pluggen som sitter undertill på motorn. Har nu haft ur hela motorn för att kontrollera kylkanalerna, det såg rent och fint ut, satte på skruvdragaren på drivaxeln allstå högst upp där motorn ska sitta och då pumpar den upp vatten. Skruvade ihop allting med nya packningar och startda motorn men får inte igång kylningen. vad är det för fel??
