torsdag 20 februari 2025
Barnie79
    19
Om Barnie79
  1. Då har alltid legat Still alldeles för längesen olika anledningar. Men nu är det igång så smått igen så snart fax att montera ihop anordningen för att lyfta motorn. Passade idag på att montera bort pentryt för att komma åt ena tanken och vad jag befarade besannades när manlucka lyftes, så rengöring av tankar får sättas upp på listan direkt efter att gamla motorn kommit ur. Har i var fall trots axel och rygg bekymmer gått över den "nya" motorn något så nu är det backslaget kvar att gå genom. Bifogar en bild från ena tanken.
  2. Det stämmer gott och der var så jag först läste frågan också och postade den bilden. När jag läste det en andra gång så förstod jag att frågan var rörande kaminen om den endast har har strål värme eller också är kopplad på vattenburet (vattenmantlad kamin) och således också värmer upp det vattenburna systemet. Finns i var fall svar på båda delarna nu.
  3. Jag ser nu att jag slarvläste din fråga, tolkade det som om du undra om det var enda värmekällan eller om jag har något annat system också. Har faktiskt inte kollat den så noga, jag tror att det endast är reflex/strål värme och inte en mantlad variant. Men ska dubbelkolla detta när jag är hemma igen imorgon.
  4. Har eventuellt kommit på en lösning för lyft av motor och baxning akterut till sittbrunnen och åt andra hållet med nya motorn sen. https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/port-garagebeslag/portar/skjutportsskena-002117/ https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/port-garagebeslag/portar/hangrulle-002115/ https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/vinschar/elektriska-vinschar-12-v/atv-vinsch-604097/ Skenan skruvas i en 45/70 regel på kant och monteras med "a-ställningar" Känns som en hemmabygd "travers" till ett väldigt överkomligt pris samt att vinchen kan jag montera på någon av trädgårdstraktorerna sen.
  5. Med bakgrunden att vi ska "bo inoss" lite i en säsiäong så lutar det att den får hänga med den säsongen och sedan kanske ge vika när förruffen byggs om nästa vinter. Men får suga på karamellen samt även kolla konditionen på det vattenburna. Tanken är att inte klä om skrovsidor dennavinter, tänker dock montera två "häng kojer" som kan fällas upp längs med iom att vi är fem i familjen. Får ae om det projektet görs denna vinter eller väntas med tills hela ruffen görs.
  6. Är dock i valet och kvalet på om denna ska behållas eller ej...
  7. Ska flrsöka hinna ut och fota lite imorgon och påbörja en projekttråd istället. Kan alltid vara bra med inputs om än jag är ganska säker på vad som ska göras samt inte helt bovis eller med tummen mitt i hand. Har ju dock redan kommit på mig själv med en tankevurpa i samband med att båten las på kärran, jag får problem att skrapa/slipa och behandla kölen...
  8. Jag tänkte vänta med att dra upp en projekttråd då det går rätt långsamt, men man kanske skulle starta upp en snarast i alla fall. Ja det ärriktigt grisigt ner i kölsvinet, så det ska städas ur och snyggas upp rejält, finns även draget X antal meter med rör och slangar till kylvattenslingan som ska städas bort, går akterut och sedan ett antal varv i badbryggan.
  9. Ja jag upptäckte det sen med att var bild får va max 1.95mb. Har lättat gamla motorn inför att baxa ut den. Skönt att motorrummet bjuder på gott om plats! :l
  10. Jag kan tyvärr inte ladda upp fler bilder här inne. 😕
  11. Men vad kul och se att någon mer har haft en i sin ägo. Din bild bekräftar vad jag sett på min att styrhytten är ombygd, finns inget kapelltill sittbrunnen utan man har plastat upp och satt in en dörr till styrhytten. Intressant att du hittat fram att 10 ex har tillbverkats, jag har inte lyckats få fram bågot alls direkt utan gick på info jag läste om en annan kungsfjord som skulle varit tillverkad -74 i kungsbacka. Råkar det vara så att du vill maila över några bilder på din gamla båt? Eller om du kanske tom använder messenger?
