torsdag 06 februari 2025
Jbl
    38
Allt postat av Jbl
  1. Ursäkta sen återkoppling, det är segel från Boding men dom är från 2007. Säker andra ”produktnamn” än om man tittar på deras hemsida nu.
  2. Missade att bifoga men ni finns den där tänkte om det går att ha genuan revad, missade att tillägga att jag har rullsystem på båten.
  3. Hej alla, är det kolfiber eller något annat materal jag har på min fock? Har läst att man inte får vika seglen då men hur gör man annars? Av utrymmesskäl kan jag inte ha seglen rullade. En annan fråga, jag har självslående försegelsystem. Finns det någon nackdel att använda Genuan till det? Tack
  4. Jag för ha ett gäng i reserv. Provade storen idag och Gud va skönt att slippa springa upp och lossa på travarna är så glad!!
  5. En nackdel är att man behöver skruva bort kasetten när man ska montera / demontera seglet och risken att tappa bort skruvar är överhängande.. liten miss tycker jag
  6. Köpte denna och skruvade dit den idag faktiskt. I morgon blir det provsegling men tror det verkar lösa problemet
  7. Då sitter min rulle fel. Sitter längs med aktern och inte längs med långsidan. Nu när jag flyttar den enligt bild så har jag svårt att se hur jag ska kunna få den stabilt monterad. Hittar bara två fästpunkter och även med ett beslag så det blir tre fästpunkter har jag svårt att se hir den ska klara av lasten av när man kastar i ett ankare. Har någon tips på hur den kan monteras så är jag djupt tacksam.
  8. En liten dum fråga, hur är tanken att man ska nyttja ankarlina på kasett. Ska man bara kunna kasta ankaret och låta linan löpa fritt från kasetten eller drar nu ut massa lina innan?
  9. Då förstår jag. Stort tack för hjälpen. ska kontakta selden åf.
  10. Är inte segelibtagen selden original? Varför skulle tidigare ägare bytt från orginal som bevisligen har sämre funktion när han böt segel.
  11. Ingenting är hårt spänt så den lös lösningen kan nog inte hjälpa tyvärr.
  12. Travaren har hjul och löper lätt men det är just att den kan vrida sig som gör att den fastnar. Kanske ska fråga benns i Sthlm om nya travare. Eller finns det andra aktörer?
  13. Båten har segel från 2010 men det var tidigare ägare som införskaffat.
  14. Hej alla, Jag har problem att hissa storseglet på min nya Maxi Fenix. Travaren som har nån form att rullhjul (vad det nu kan kallas) vrider sig enligt bild och fastnar. Jag måste gå fram och lossa travaren tre gånger varje gång jag ska hissa storen vilket inte är så kul. Det går inte att tvinga loss travaren för då går något sönder garanterat. Fler med liknande problem eller erfarenhet på lösning? Stort tack på förhand.
  15. Fick tips på att köpa vattenkylt system och inte luftkylt kompressorhusets. Kan inte hitta något om denna fråga på försäljningssidorna.
  16. Boxen som jag har är 50l. kostnaden för en kompressorsats är ca 4400 alltså lika mycket som en kompressormatad kylskåp eller kylbox. Hur kan det vara så? sedan är kapaciteten typ 150l på dessa satser. Finns det inte mindre satser som både är mindre storlek och mindre i pris?
  17. Vad är bäst, att köpa kompressorsats eller köpa en fristående kompressor kylbox? fördel att man kan ta hem och kyla ner den och det negativa är att den tar plats i båten. Priset verkar vara jämförbart.
  18. Hej, Är novis och skulle vilja prova att övernatta i naturhamn för första gången. Finns det någon som kan tipsa om en bra plats kanske i närheten av Färingsö? tack på förhand
  19. Jbl
    Kylfråga
    Jag har en inbyggd kylbox under en dyna på en maxi Fenix. Där sitter en typ av fläktaggregat. Testade den igår när det var som varmast och den orkade endast kyla ner runt 5-10 grader typ. Är det en förväntad resultat? Sedan finns två lägen,en ekonomi 1,5A och en högeffekt på 6 A. Jag kom bara upp till typ 1,5 A trots högeffekt. hur skulle ni göra för att få en bättre kyl?
  20. Är man Fyra i familjen som är ute en vecka så är en konsumpåse ganska mycket
  21. Jbl
    Segla med lazybag
    Jag har en Fenix med segel och kapelluppsättnig med lazy Jacks i bra skick. Eftersom jag seglar med småbarn vill jag göra det så enkelt för mig och om möjligt skapa plats. Tror ni jag vinner något på att investera i en lazy bag? Skulle jag vinna tid samt plats att stuva undan storkapellet så är det mycket vunnet. vart förvarar ni kapellet till fock och stor annars?
  22. Jbl
    Martec fråga
    Hej, Har en md5 och ska montera martec. Tror ni en martec från en md7:a kan passa i en Fenix? Gissar att den kan vara lite större från en md7:a kanske?! Ska ju på plats i motorutrymmet. tack på förhand
  23. Masten lutar bakåt. Alltså kan jag inte spänna inner eller ytterkant mer eller spänna akterstag för då skulle masten lita mer bakåt. Jag ska inte segla så hårt denna säsong så det får bli efter upptagning som beslut får tas. Tänkte då lämna in hela båten påmastad nästa vår till till någon expert. Jag har bara seglat två gånger än och inte märkt av något så allt kanske är ok förhoppningsvis.
  24. Jo men jag gissar att när jag slår på tändningen ska alla lampor lysa som en kontrollfunktion. Alla lyser utom en.
