måndag 03 mars 2025
eriksahlberg
Om eriksahlberg
  1. Hej. Hjälp en nybörjare! Ska vinterkonservera min Johnson VRO 70hk.Men som är helt grön på motorer så undrar jag om någon kan säga mig vart jag sprutar in konserveringssprayen. Har letat och letat men hittar inget bra så jag vänder mig till er och hoppas någon kan hjälpa mig. Någon som kan peka ut på bilderna vart insuget på förgasaren sitter? MVH/E
  2. Mycket möjligt att det kanske är så. Blandar direkt i bensinen och blandar 1dl per 10liter. Det var vad säljaren alltid gjort. Något som låter rimligt eller inte?
  3. Impellerna bytes i oktober 2017. På dom andra turerna så har det gått hur bra som helst utan det var härom dagen den helt plötsligt började pipa och jag såg att det inte kom någon skvallerstråle. Förreägaren har servat hela motorn i höstas och den har gått fint enligt honom hela tiden han haft den. Men jag får testa med ståltråd och även lossa slangen från motorn och se om det kan vara så att det är stopp i slangen. När jag kände på den idag så var den hård och inte så lös som en slang borde vara.
  4. Hej. Jag har en Johnson VRO 70hk som jag köpte tillsammans med min första båt för tre veckor sedan, en Ryds 530 DC -89. Men nu i förrgår när vi skulle ut med båten så 5 min efter att vi startade motorn och precis lagt ut så började det pipa från reglage/nyckellådan. Det pep tills vi stängde av motorn. Pipet kom så fort vi vred om nyckeln utan att starta motorn och gjorde så i drygt 15 min sen. Sen avtog pipet men så fort jag slog på motorn igen som kom pipet tillbaka. Märkte sedan att det inte kom någon skvallerstråle. Är det som jag tror att det kan ha fastnat något i impellerna eller någonstans som gör att kylningen inte fungerar om motor larmar för överhettning. Jag har inget att gå på mer än pipet och det följde inte med någon manual på vad det kan vara. Väldigt tacksam för svar då jag är ny med båt. MVH/Erik
