onsdag 05 februari 2025
J80
    2
Om J80
  1. Hej Byte av bensintank på årsmodell 2007: Koppla loss samtliga slangar mm. Såga upp väggen/skottet under skarndäcket vid kojen mot bensintanken. Nu ser du bensintanken, försök med handkraft dra ut tanken, om det ej går(väldigt troligt) så använd ett Kedjehandspel för att få ut plasttanken. Tillverka en ny RF-tank hos smed, ta med den gamla plasttanken som smeden kan måtta ifrån. Viktigt att ta en ca 1cm mindre tank på alla ledder annars får ni inte tillbaka tanken i båten igen. Montera tillbaka den bortsågade väggen, dölj skarv med list eller klä med nytt tyg. Hårt jobb men klart värt besväret. Lycka till!
  2. Hej. Några av er kanske har känt bensinlukt i ruffen? Jag kan bekräfta att detta kommer ifrån bensintanken i sig. Tanken är gjord av plast som tyvärr släpper igenom bensinångor. Bensintanken är nu utbytt till en i rostfritt, sen dess är problemet ett minne blott. Självklart så utfördes provtryckning och läcksökning innan bytet utfördes. Så om ni undrar om bensinlukt, då kanske detta kan vara en vägledning för er.
