tisdag 04 mars 2025
Lunarse
    14
Allt postat av Lunarse
  1. Tjenare alla sjörövare 😁 Min kära Flipper 470 har stött på lite krångel med sin styrning.. Jag har lokaliserat att felet ligger i att styrvajern ”trillar ur” styrröret. Detta tycks bero på att plastmuttern på styrrörets ända har spruckit och gått i två delar (bifogar bild här nedan). När jag för in vajern i röret igen och med lite stark tejp binder ihop de två delarna av mutter så fungerar styrningen som vanligt men kan trilla ur igen om jag rattar för långt åt styrbord 😬 Hur åtgärdar jag detta? Kan jag få tag i en mutter för sig eller måste jag köpa ett helt nytt styrrör? mvh Sebastian
  2. Jo jo, därför jag letar efter en permanent lösning. Så muttern går inte att få tag i separat?
  3. Tror ni verkligen det är kabeln?? Om jag stoppar tillbaka kabeln in i röret och eltejpar ihop plastdelarna så går det att svänga som vanligt. Därför tänker jag att det bara är bussningen som är trasig?
  4. Hej! 😄 Senaste båtturen vart tyvärr inställd då jag insåg att jag förlorat förmågan att styra båten. Ratten bara spann! Efter att ha kikat över båten fann jag detta (se bifogad bild). ”Plastmuttern” har liksom kluvits i två och styrvajern har därmed trillat ur styrröret 🧐 Efter att ha tejpat ihop den svarta plast ”muttern” fick jag tillbaka styrningen men det är tyvärr ingen pålitlig lösning. Går det att köpa just denna del, eller någon annan mer permanent lösning? 🤨 mvh Seb 🚤
  5. Okej.. det konstiga är att när den ”tätningen” var sprucken så fortsatte liksom draglänken (den delen som är monterad på utombordaren) ända tills att vajern ramlade ur styrröret. I samband med det försvann styrförmågan. Efter jag snurrat ratten så att vajern tillslut gått tillbaka in i röret så tejpade jag som sagt ihop den brustna muttern och det funkade därefter felfritt...
  6. Efter att ha kikat lite så tror jag att det är plastmuttern på styrröret som brustit. Det är alltså en sådan jag skulle vilja ha tag i.
  7. Hej! Jag beklagar eventuella felanvända termer men beskriver så gott jag kan. Idag vid sjösättning av båten insåg jag att ratten var lös och tog inte tag i motorn. Den bara spann helt enkelt. Efter lite kort felsökande fann jag felet. Själv ”muttern” eller ”nippeln” som ansluter vajern till styrkabeln har brustit och klyvts. Denna var gjord i plast. Jag har för tillfället lyckats få tillbaka styrningen genom att tejpa ihop denna ”mutter” med många varv eltejp men det är ju förstås varken en fin eller långvarig lösning. Jag tänkte kolla, finns det möjlighet att endast köpa denna mutter och slippa köpa en hel styrkabel/styrrör? Båten är en Flipper 470 GT och Motorn är en 60hk Johnson. Bifogad bild är lånad, min ”mutter” är som sagt av plast. mvh
  8. Som det ser ut i dagsläget så har jag kommit i kontakt med en familjebekant som kan sälja mig en Ohlson 22 med behövliga tillbehör för en BRA peng. Min tanke blev därmed följande: Jag köper den, seglar den och sedan "uppgraderar" jag till en RJ85 eller annat efter jag fått mig ett smakprov. Därav denna fråga istället: - Vad sägs om en Ohlson 22 och vad bör man känna till?
  9. I snabba drag söker jag bara en båt som tar mig ut på sjön, som jag med vänner kan ta några öl och fiska lite ifrån. Tanken är att lägga den i Askersund, Hampetorp eller eventuellt Hjälmaren. Är den visuellt tilltalande är det ju bara stora plus! Även att bli en mer rutinerad seglare.
  10. Nu har mina ögon även öppnats upp för en båt dem kallar för RJ 85. Den jag hittat är listad som en 26-fotare men all information jag hittar på egen hand förklarar för mig att RJ 85 är en 28-fotare. Finns den i olika fot eller är det här, precis som tidigare nämnt, skrivfel?
  11. Marin & Fritid? Jag har hört mestadels bra om dem, men iofs aldrig varit i kontakt med dem personligen.
  12. Det ärliga svaret är väl på grund av okunnighet i samband med att jag såg en fin annons på just en Debutant. Dina alternativ såg väldigt intressanta ut och jag ska definitivt kolla upp dem mer! Jag har även hittat en båt som står under namnet "Marieholm 520" men hittar ingen information om någon sådan modell. Är namnbeskrivningen fel eller vad är situationen?
  13. Hej hallå Maringuiden! 😁 Jag är en man på 21 år som kikat efter min ingång in i seglarlivet. Jag har i mina dagar spenderat mycket tid på diverse båtar men ej varit delaktig i ägandet av en. För att finslipa (eller kanske väcka till liv) mina erfarenheter har jag bestämt mig för att köpa en egen liten segelbåt, därav drogs mina ögon till en Fisksätra Debutant. Jag undrar helt enkelt följande: - Är en Fisksätra Debutant en bra båt generellt, samt för en nybörjare? - Visst behövs inga intyg eller annat för att segla en båt på 20-21 fot? - Vad är det som behövs göras/underhållas på en segelbåt årligen? Tack! ⚓
