måndag 06 januari 2025
Ilfrazr
    13
2 Neutral
Om Ilfrazr
  1. Tack för svar får kika på det imorron.
  2. mariner 40 efi 2006 Ryds orginalinstrument
  3. Min varvräknare lever sitt eget liv. Räcker det att byta den I displayen eller är det givaren i motorn?
  4. Ilfrazr
    Tankgivare
    Jag har en Quicksilvertank 25 Liter. Nu är det så att min bränslemätare inte fungerar i den. Öppnade den i går och ser att förra ägaren limmat fast locket till givaren. Lim har runnit på kanterna så givaren fastnar. Min fråga är finns det lösa glas att köpa? Jag kollade med min lokala marina men dom kunde inte hjälpa mig. Bild som referens.
  5. Hej, jag har googlat runt lite på membranpump och det ser ju ut som en smidig och ganska enkel installation. tack för bra svar..😁
  6. då rycker jag loss den 😣 Är det någon som har erfarenhet av Biltemas pumpar? sen har banggood.com också eller ska jag köpa ifrån någon svensk återförsäljare? skiljer en hel del i pris..
  7. den är rektangulär. men har googlat runt lite och ser att det troligtvis är snäpp on fäste. men det svåra är att det är så in i h trångt att komma åt. vågar jag rycka loss den?
  8. Hej, Min Länspump funkar inte. jag har kollat säkringen och den är hel. Kommer knappt åt länspumpen som sitter under motorn. (inombordare) Troligtvis är det orginalpumpen båten är från 2001 Stingray 190FX. vet någon på forumet hur jag får loss pumpen ifrån bottensilen så jag kan felsöka? //Jens
  9. Hej, Hur mycket trimmar du ut motorn när du kommer upp i plan? Jag själv har en stingray 19 fotare som är väldigt känslig på hur mycket jag trimmar ut drevet. Jag får vara aktiv med trim nästan hela tiden i lite orolig sjö.
  10. Hittade felet. Det var motorkontakten som jag fick rengöra 😀 nu funkar allt igen.
  11. Ilfrazr
    Elproblem Stingray
    hej, jag har ett elproblem 😢 Det är nya batterier med skiljerelät. När jag vrider på tändningen så händer ingenting? gick igenom säkringarna hittar inget fel där. Vi åkte hem rätt sent så jag hade lanternorna och ekolod igång. Jag reagerade på att batterierna inte laddade normalt låg på 13,1-13,4 volt men tänkte att det var lite högre belastning bara. Blev bogserade till hamnen iaf var nere och mätte batterierna idag och dom visar på 12,8 v kan felet sitta i tändningslåset? eller generator? det är en ny Mercruiser v6:a i båten gått ca 50h Det enda som fungerar är powertrim. /Jens
