söndag 12 januari 2025
panthorn
    9
Allt postat av panthorn
  1. Hej, Styrkabeln gick av under årets första körning. Hade många år på nacken så var mer en tidsfråga innan jag skulle behöva byta den. Jag har kabeln bortmonterad/lös från styrreglage/ratt men kan inte förstå hur jag tar bort den från motorn. Det känns som att jag har skruvat bort allting men att det fortfarande är något jag missat. Till höger på bilden är "änden" som fäster med draglänken till motorn. Denna går inte att trycka ut på andra sidan. Inte heller lyckas jag skruva/dra loss kabeln på andra sidan. Är det någon som har koll på hur man genomför detta? Tack på förhand och ha en fin påsk! EDIT: Det fungerar alltså inte att göra som i den här filmen: Här är bilden på hur det ser ut för mig. "röret/styrröret" till höger är alltså grövre/tjockare än till vänster. Har testat att skruva runt den många varv utan något resultat.
  2. Hej nu är jag tillbaka. Har provat lite hit och dit men ert förslag fungerade tyvärr inget vidare. Nu har jag inte hängt allt för mycket läpp utan helt enkelt kört på men utan styrpulpet. Ser dock ganska kul ut när man gasar med "styrpulpetsgasen" samt styr direkt från motorn Problemet är att när man håller ner styrarmen i "position" så är den cirka 1,2 decimeter under själva hålet som ska in i motorn (där en skruv sitter nu på bilden). Försöker jag vrida upp den så vrids den snett uppåt och blir felvinklad. Slutligen, som man kan se på den sista bilden. Säg att det skulle fungera att bara skruva ihop den med den vinklade metallbiten så kvarstår problemet att jag knappt kan svänga vänster. Sista bilden illustrerar detta rätt bra. Över lag känns det som att denna styrarm är till för en motor som har "hålet" åt andra hållet, dvs uppåt-nedåt och inte sidledes. Min mor var inne på en båtverkstad och pratade lite med dem men han som arbetade där sa samma sak eftersom han med fick de första bilderna bara. Allt hjälp uppskattas Tack på förhand
  3. Nae jag tänkte också på det. Har du något förslag på alternativ till detta? Tack för alla svar
  4. Tack för svar, Jag minns inte riktigt hur den satt innan 😕 Ska prova att bara dra dit någon 90-gradersplåtbit åt andra hållet och se vad som händer.
  5. Hej, Har köpt en båt med en styrning som är ett hemmabygge. Pang sa det och nu ser det ut enligt bilden nedan. Allt i övrigt fungerar. Det är bara "hopkopplingen" som jag behöver hjälp med hur jag enklast kan lösa. Tacksam för alla svar jag kan få!
  6. Verkar, enligt denna sida, som att den väger 180kg: https://www.sokbat.se/Modell/vator/14-r Sen har vi en 30hp yamaha från 1998 på den men den kan väl knappast väga mer än 100kg?
  7. Hej, Jag var i kontakt med biltemas kundtjänst men de kunde inte svara på min fråga så jag testar här istället. Jag letar efter en billig båttrailer som kan dra upp min båt samt frakta den cirka 300 meter. Ner till sjön och sedan upp under vintern för förvaring hemma vid vårt hus. Båten är av typ: vator 14 på 4,2meter. Trailerna jag kollar på är: http://www.biltema.se/sv/Bat/Trailer-och-vinsch/Vinsch/Battrailer-obromsad-2000033945/ Hade den fungerat att använda trots att maxlängd på båt är 4 meter? Om det inte fungerar, finns det några billiga alternativ att köra på istället?
