måndag 03 mars 2025
zno
    6
Om zno
  1. Tack för alla svar! Nu har jag lite att trixa med Nivåbrytaren i fråga är en Rule Rule-A-Matic Plus. Den sitter f.ö. i en sån här konstellation.
  2. Jag trodde i min enfald att om nivåbrytaren var trasig så skulle pumpen inte starta över huvud taget. Inte att pumpen skulle vara på hela tiden.
  3. Ursäkta bristfällig info. Att dom är på samma brytare är någon form av säkerhetsfunktion. Länspumpen pumpar nämligen ut duschvattnet och man ska tydligen inte kunna riskera att duscha utan att länspumpen är inkopplad. Tack för tipset. Ska testa att koppla ur nivåbrytaren och se om pumpen stannar.
  4. Inte vad jag kunnat hitta. Vattenpumpen och den här länspumpen går på samma brytare och när jag slår till den startar länspumpen direkt och fortsätter att gå. Därav kan man aldrig låta vattenpumpen vara inkopplad.
  5. Hej, Köpte precis ny båt där det fanns monterat en Rule 800 länspump med en Rule Rule-A-Matic Plus nivåvakt. Problemet är att länspumpen aldrig slutar pumpa. Nivåvakten löper fritt och klickar till då man lyfter på vippan. Vid en sådan här konfiguration; Är det nivåvakten som stryper strömmen till pumpen då vippan lyfts eller är det någon elektronik i pumpen som slår av vid signal från nivåvakten?
