fredag 11 april 2025
Kapten_Efraim
    3
Om Kapten_Efraim
  1. Hej, Jag har gett mig på ett försök att polera min båt själv. Jag får till det ibland, och ibland inte. Problemet är att det sker på samma båt!! Jag vet inte vad det är jag gör för fel. Är det någon som kan tyda (och förklara) varför jag får så olika resultat? Jag polerar med en relativt grovkornig pasta (Sealine S07) och kör med Festools Rotex 150. Jag varvar med att polera med endast roterande rörelser och även testat med oscillerande för att prova mig fram. Jag har provat med lägre och högre varvtal (max 3 000). Det ska sägas att båten står relativt i skugga, men ibland skymtar solen fram mellan träden. På bilden syns hur spegelblank den aktre delen av skrovsidan är och hur en skarp skiljelinje avgränsar mot en mattare del. Jag polerar i "kvadratmeter-sektioner". Jag har försökt att efterpolera den matta delen, och även provat att lägga på en polish utan att lyckas uppnå samma resultat som den aktre delen. Jag får aldrig upp värmen så att den känns mot fingertopparna under poleringen. Jag "vattnar" enligt instruktion när polerrondellen (Festool orange = hård) börjar gå trögt, och polerar ungefär 4-5 minuter per område. Någon som har en idé kring vad jag kan tänkas böhva göra eller har gjort för fel?
  2. Hej! Nu vet jag inte vart i landet du befinner dig, men jag brukar vända mig till Press & Son i Bromma. Det finns inte mycket de inte kan ordna fram när det gäller aluminium konstruktioner. Jag hade tagit med mig bilden och måtten på stagen, eller ännu hellre så mycket du kan få med dig, och be dem ta fram en konstruktion som rätar ut bordet. Möjligtvis kan det räcka med en passbit som är justerbar. Lycka till!
  3. Hej! Tack för en bra tråd! Jag har läst vartenda inlägg. Som nybliven ägare till en Aquador 23 HT (2004) så gör jag ett försök i att återuppta tråden. Hur gör ni med varmvatten i era båtar? Är det någon som har erfarenheten av att installera varmvatten med (eller utan) dusch? I så fall; Hur stor beredare har ni installerat? Vart har ni placerat den? Några erfarenhetstips på vad man bör tänka på? Hur har det fungerat för er? Toppen för minsta lilla erfarenhet som kan delas. Kapten_Efraim
