söndag 29 december 2024
Mike00
    8
Om Mike00
  1. Tjena! Tackar för alla tips! Har inget bränslefilter.. men ny slang, ny bensin, flottören fylls. ny packning till förgasare mot insug. Trottelnålen har 4 spår. provat alla utan märkbar skillnad
  2. Hej har ett problem som jag håller på att bli gråhårig på... 😞 Har nyligen renoverat upp min gamla tohatsu 3,5 HK 2-taktare från 2003. då den inte startade längre.. visade sig att bladet på reedventilen hade gått av helt Så nu har jag bytt: -Kolv+Ring -Reedventil -Alla Packningar slog i chocken å den startade direkt! :-) MEN.. när jag slår bort choken så dör den direkt.. och verkar inte reagera alls på luftskruven. Går hur fint som helst så länge man kör med choke, Har haft isär förgasaren helt nu säkert 6ggr utan att se något fel. Är det någon som har nån bra idé?? Tacksam för alla ideér
  3. Okej! tack för info, måste vara de där 8 hålen som oxå rascal nämnde. undrar om jag får den för lågt för dom hålen är under ytan när jag har den på båten. körde den förut i vattentunna med hålen ovanför ytan men såg inget vatten komma ut därifrån. får riva å kolla impellern här nån dag framöver.
  4. Okej! misstänkte nästan det, sitter lägre ner än vad som brukar vara vanligt.. åtmindstone på de motorer jag haft, impellern måste vara helt slut för det rör sig ingenting där
  5. ja, den verkar vara vattenkyld. men här är likadan motor som inte körs i vatten :-P https://www.youtube.com/watch?v=S6BuSN0rPcU verkar vara stopp/dålig impeller i min
  6. Toppen! bara för mig & leta reda på en manual! man ser inte någon skvallerstråle när den går på videon.. kanske inte finns någon på denna modell.. min är troligtvis från 84 då det är pressat lite varstans på motorn
  7. Tack alla för snabba svar :-) Ja det ser ju ut som en johnson enligt länken. kommer ihåg att den såldes som en 3hk crescent.. då var ju inte det rätt direkt och underkåpa har jag aldrig haft. men hur jag än letar så hittar jag inget utlopp för skvallervatten.. den här modellen kanske inte hade det, har sett ett fåtal utan. får leta efter en manual på nätet
  8. Hej Har ett problem, har en båtmotor som jag skaffade för ett par år sedan som bara har legat. Nu tänkte jag dra fart på den och fick den att funka, MEN när jag kör den i vattnet känns motorn varm rätt snabbt och jag ser ingen skvallerstråle!? ser inte ens något utlopp!? Så jag har inte vågat köra den mer än ca 30 sekunder. Är det någon som vet vad detta är för motorn?? är den vattenkyld men saknar skvallerstråle? finns inga dekaler med info kvar 2 Cylindrig Står 84 pressat på motorn. annars väldigt dåligt med info.. har sökt på nätet utan att hitta en liknande. Skulle vara kul å veta tillverkare & modell om man behöver reservdelar.
