måndag 03 mars 2025
OlaGustafsson
    13
Om OlaGustafsson
  1. Finns det någon annan som har idéer på problemet?
  2. Du måste vara den smartaste som finns på detta forum.
  3. Jag lovar batteriet är helt ok och fulladdat. Exakt samma var det med förra batteriet vid startförsök.... Nu byte jag ut batteriet dels för att jag trodde att det var batteriet som var problemet och att det såg riktigt risigt och skitigt ut och gammalt. Kan det bara bli så i stort sett över en natt att det skulle bli dålig kontakt mellan batteri och startmotorn. Aja jag får kolla spänningarna på grejerna.
  4. Batteriet är sprillans nytt. Startmotorn bara klickade innan, men efter en stund så drar startmotorn fram några hack iallafall men det räcker ju inte för att starta motorn. Vad kan vara fel ????
  5. Usch det vore trist som bara den. Jag ska kolla stiften också.. Tack
  6. Jag har ingen möjlighet att kolla båten förens om ett par dar. Men kanske det kan vara något vajsing med gasvajern ???
  7. Motorn varvade inte upp som innan var det enda jag kunde konstatera. Jag ska kolla nograre på filtret och propellern i veckan.
  8. Hej! Jag var ute i fredags med ett par vänner och körde en sväng med båten. Vi alla är stora karlar så strax över 22 knop gick det. jag har varit uppe i ca 30 när jag kört själv. Vi var påväg hem och jag maxade båten, men plötsligt så kände jag något märkligt att motorn bara tappade kraft och det var något som hände.... Jag kan inte riktigt säga vad men det var något som släppte och drog ner på kraften kändes det som. jag lämnade av mina vänner och tänkte ta en tur igen lite senare med båten... Jag körde ut och skulle öka farten men inte mycket hände, jag hade gasreglaget max fram och runt 11 knop fick jag upp båten i... Är det någon som har en aning om vad som kan ha hänt??? Motorn är somsagt en Force 85 hk -1989
  9. Uppdaterar lite nu... Efter att har kört med båt och motor nu ett tag och lärt mej motorn så kan jag säga att motorn inte alls är speciellt svårstartad, Problemet är att när jag ska choka vid start så klickar det inte alltid och lyfter man på motorkåpan så ser man att choken rör sig lite så ström går fram iallafall, men det är någon form av glapp ibland fungerar den ibland inte. Är man två när man ska köra igång motorn så är det inga problem då den ena trycker ner choken manuellt medans den andra vrider på nyckeln. Motorn går relativt tyst och mycket fint i sjön. Fast den är väldigt törstig hehe.
  10. Så sant så sant. Stort tack för din hjälp.
  11. Jo men det gör jag också utan resultat. Ska man hålla inne choken eller trycka upprepande??
  12. Hej! Har precis sjösatt min Bayliner jag köpte förra hösten. Det är ny bensin ca 30 l i den fasta tanken samt 2% olja på det. Det är i starten den är svår, jag pumpar fram bränsle och chokar några gånger innan jag vrider om men den går bara på starten och vill inte gå igång, det luktar lite bränsle.. Jag kan hålla på en stund tills den går igång och då går den jättebra. Jag kan stänga av den och den går igång igen direkt... Men det märkliga är att jag har hissat upp motorn över vattenytan och den har då gått igång där vid ett par tillfällen och då lagt i den i vattnet lika fort. (jag har ingen trim på den) fast den gör inte det direkt ändå, men har fungerat efter när jag försökt några gånger med den. Jag har inte testat med startgas om det skulle gå lättare men jag har köpt ett nytt bränslefilter som jag får hem om ett par dagar. Någon som har någon mer aning om vad jag kan kika på för att få bukt med denna trögstartade maskin?? Med vänlig hälsning, Ola
