Kokkaffe
30 -
Allt postat av Kokkaffe
Precis den är byggd i Kolari, många säger att tjäran kan lösa upp limmet i plyfan , har du hört något om det? Jag har fått tips om roslagsmahogny på utsidan och Linolja på insidan, vad tror ni om det?
Dåliga bilder men det är nog inte fernissa. Båten är inte behandlad på 10+ år eftersom den inte är använd . Förvarad inomhus. Jag har satt in den i förrådet i väntan på vad jag ska behandla den med då den är torr och obehandlad
Det kan vara fernissa eller tjära. Jag har hämtat båten idag, ägaren visste inte vad den var behandlad med alls inann, Så hur gör man nu tycker ni? Ska jag sätta upp bilder om det hjälper?
Det är lite osäkert, jag ska köpa båten imorgon, den är byggd år 2000 och använd endast ett fåtal gånger, sen är den förvarad inomhus i en lada så den ska vara i riktigt fint skick. Det är en laxbåt/ forsbåt Ska höra med ägaren ifall han vet, den är ursprungligen byggd i Finland så det kanske är tjära.
Okej tack, vad för olja eller annat rekommenderar du?
Hej! Jag har gogglat ihjäl mig nu angående att olja/tjära in plywood båten. Båten i fråga är öppen och ca 6m lång. Vissa menas att det ska tjäras medans vissa säger linoja . Vad rekommenderar ni? Båten kommer enbart köras i sötvatten om det har betydelse. Hur ska man tänka gällande plywood båtar? Ska den svälla i vatten ? Enligt tidigare ägare behövs inte det på plyfabåtar?
Hej! Har alltid kört 2-takt men det börjar bli svårt att finna en 2-takt 15-20hk i gott skick Så har börjat kolla mot fyrtaktare och ser att en 20hk tohatsu väger endast 7kg mer än min Mercury 15 från 90-talet Mercury 20efi väger 45 kg. Tohatsu 20efi väger 42kg, min 25 år gammla mercury väger 36kg Vilken av dessa motorer skulle ni rekomendera? 20hk, kort rigg och rorkult Söker något som skall hålla flera år, priset är desamma. Vilken rekommenderar ni?
Hej! Jag har en Mariner tillverkad Mercury 15hk 2-takt 1996 som är segstartad. Den har gått bra varje sommar , men nu i slutet av säsongen så blir den allt mer seg att få igång, det var samma sak förra hösten kommer jag ihåg. När den är kall så drar jag ut choken( som också går att prima med) då hoppar den alltid igång direkt , men sen när man kört ett tag och ska iväg ( motorn fortfarande varm) så är den väldigt trög att få igång, då får man dra 10 gånger och måste sätta fullgas för att den ska hoppa igång. Startar inte om man bara har tomgångs gas. När den väl är igång. Så går den helt perfekt och tvekar inte alls. Haft motorn många år och det är till hösten jag inbillar mig att den blir segare. Ska prova sätta nya tändstift men jag tror det är bränslerelaterat.
Precis. Undrar vad det kan bero på? En bekant trodde det var vatten som ligger kvar över vintern. Att det kommit emellan på något vis. Men hur skall man få reda på det...
sprickan är ca5cm till höger om nya glasfiber väven som ligger löst, på upphöjningen
Hmm kanske testa förvara den upp och ner nästa år. Kolla gärna bilden jagbifogade
https://www.blocket.se/vi/90196301.htm Exakt en sån båt, den längsta. Dem andra i byn som har samma båt förvarar också alltid den med kölen neråt och för dem spricker dem aldrig.
Hej! Jag har en forsbåt, i glasfiber som varje vinter spricker på 2 olka ställen, vid dyvikan och i mitten av båten. Jag har varje vår repa med polyester,härdare och glasfiberväv. Men ändå spricker den . Jag har förvarat båten "rätt väg " d.vs med kölen neråt. Ska man testa vända den upp och ner? Jag bor högst upp med 1 meter snö så jag brukar skotta den 2 gånger per år, men det måste vara något annat fel , om det är vatten i mellan?
Nu har jag provat starta motorn och Låtit den komma upp i arbetstemperatur, Och det verkar inte läcka vare sig bensin eller vatten. Så förhoppningsvis klarade jag mig . Men tror det blir att sätta dit lite kemisk metall
Vad skulle kunna läcka ? Bensin eller vatten? Tror det egentligen bara är själva "motorfäste " om jag förstår det rätt
Hej. Termometern visade -5 imorse och då kom jag att tänka på min mariner 15hk-96 som är i vattnet än. Men allt verkar ha klarat sig. Utom när jag såg att det fattas en bit av motorplattan på ca 3x2cm . Men jag tror det har varit sen innan. Känns inte som en frysning ska orsaka det . Plus så har jag letat efter biten men inte hittat. Men alla skruvar som håller motorn på plats är kvar så" biten" som saknas har ingen större uppgift. Hur hade ni gjort? Vad tror ni om att bygga upp med lite kemiskmetall? Altså bara för att det ska kännas bättre
Hej har hittat en Mariner 15hk 2 takt 1996. Är det bra motorer? Vad väger den? Är det samma som mercury? Alla reglage är samma verkar det som. Vet att mariner hade samverkan med Yamaha. Men detta är nog en mercury va? Är det lätt att hitta delar?
Hej som dem flesta vet så går det ju inte att få tag på nya 2-taktare i Sverige numera. Men i många andra länder så är det inga problem. Jag kommer vara hela vintern på nya Zeeland och Australien och där har dem nya Yamaha 15hk tvåtaktare för 2499:- $ Så jag leker med tanken att skicka hem en motor därifrån, antingen en sprillans ny eller bra begagnad, tror ni det ens är möjligt? Vikten är kring 35kg (kortrigg och rorkullt med manuell start) Vad skulle det kostat? Vet en snubbe som har gjort samma sak från Usa.
Jo är själv också väldigt skeptisk till att gummit ska ha släppt. Ska prova hänga den på en annan båt och om det funkar får jag modifiera min båt.
Tackar för utförliga beskrivningar. Jo det är ganska rejäla forsar, men det inträffar även i lugnare forsar. men det lustiga är att det bara är just min båt och motor som börjar "suga luft" trots att vi har likadana båtar i familjen men med 15hk tvåtakt. Och om jag ändrar riggens lutning så blir den helt omöjlig och köra "suger luft" för minsta lilla gaspådrag Jag ska börja med och sätta suzukin på en likadan båt för att säkerhetsställa att min är original och inte förhöjd i aktern. Propellerskyddet tog jag bort igår men det blev inte bätrre så det berodde inte på den.
Är det någon som kan förklara hur/vart man skall göra markeringarna? Räcker det att göra på bulten som håller propellern och sen ett på propellern? Nybörjare inom utombordare därför jag valde en kvalitets motor men börjar ångra mig
