måndag 15 december 2025
Koala321
    33
Allt postat av Koala321
  1. Ok, jag hänger med. Jag tänker en båt som ändå har bekvämligheter och som även kan fungera som en "semester"båt. Så exempelvis Mamba, Maxi, Albin ... tänker liknande såna båtar....
  2. Vilka båtar har bäst egenskaper för kappsegling i storleken 32-35 fot?
  3. Vilken skulle du säga har bäst egenskaper för kappsegling...?
  4. Känner någon av er till Mamba 311? Hur är den i seglingsegenskaper?
  5. Ja men egentligen allt, nu har jag inte seglat en Nova någon gång utan bara läst om den. Allt annat har jag fastnat för dock så vill jag gärna ha självslående fock och helst en dörr till förpiken som inte fanns på den jag kollade.
  6. Ska köpa segelbåt och har fastnat för Albin Nova men nu undrar jag vad för andra båtar det finns som har liknande egenskaper som Novan?
  7. Hej, Som rubriken lyder, vad har ni för erfarenheter av motorn i rubriken? Positivt, negativt och/eller dylikt. Har en del kunskaper av Mercruiser diesel 2,8 Cummins och Volvo Penta men ej Yanmar. Den sitter på en segelbåt. Mvh/Johanna
  8. Weber gasolgrill https://bagarenochkocken.se/grillar/gasolgrillar/weber-go-anywhere-barbar-gasolgrill/?vat=1&gclid=CjwKCAjwndvlBRANEiwABrR32PLWGhWDhi16ENnjYy5ywPsAYO01RaTH9q6TFQfYNkV_fOIX1CBJ9xoCidQQAvD_BwE
  9. Hej, Hur har resultatet blivit för er som eftermonterat en skena och fästen så att focken blir självslående? Har kikat runt lite och några har nämnt att skenan sticker upp för mycket men det kanske finns olika skenor beroende på hur man vill montera den...
  10. Ja, det är väl det jag har funderat över hur lång upp på listan jag ska väga in det.
  11. När jag kollar på många av dom nyare beneteau båtarna så har dom köl av järn.
  12. Hej, Har kollat på några segelbåtar som har järnköl. Vad har ni för erfarenheter av järnköl och vilka nackdelar kontra fördelar ser ni i jämförelse med en blyad köl?
  13. Vatten finns i, trasig pump... kanske. Det finns el till pumpen.
  14. Hej, Pumpen har helt plötsligt slutat att pumpa färskvatten. Vad kan det bero på?
  15. Nu kommer ni att få er ett "skratt" Jag hade kopplat batterierna helt rätt MEN glömt en liten kabel på minuspolen som hade gömt sig bakom alla andra kablar Nu fungerar allt som det ska. Tack för ert engagemang!
  16. Gällande vilken spänning så mättes det batteriet jag trodde blev dåligt pga urladdning. Den mätte till högsta. Så tydligen är det inget fel på det.
  17. Det kommer en kille imorgon och ska kolla närmare på detta. Ja, jag är säker på vilket som är start och vilket som är förbrukning och batterierna jag har köpt till båda är identiska.
  18. Ok. Men var inne på marinan med batterierna och då fungerade det bra :) Fungerade även när jag skulle starta motorn. Tills jag även bytte förbrukningsbatteriet.
  19. Så plus är kopplat till plus och minus till minus :) den delen har jag koll på
  20. Batterierna är båda nya och var till och med och kollade dom hos marinan. Dom har en indikator på sig som lyser grönt om dom är i bra skick. Så batterierna ska det inte vara något fel på.
  21. Så här såg det ut innan och exakt så ser det ut nu med nytt batteri
  22. Då har jag kopplat in båda batterierna och nu är elen helt död :(
  23. En fråga till. Om jag hade struntat i att dra år vingmuttern med skiftnyckeln och bara gjort det för hand hade jag undvikt möjligheten att slå gnistor då?
