11 -
Allt postat av Styrson
Tack för support, hoppas på 3 gg gillt.. tänkte riva och täta själv ikväll.. har ny distansbricka och packningar. Skrapa och göra rent vid infästningen på blocket etc. någon packningsilikon som rekommenderas som ska tåla bensin, olja och värme.? /K
Kan man vända den tjocka bakelitpackningen åt fel håll..? Och att det läcker på grund av det ..? (Har själv inte bytt och monterat då en båtmeck har gjort jobbet) /Kalle
Hej, trots en ny uppsättning packningar och slutligen byte till ny bränslepump och nya packningar igen droppar det olja under och ner på flänsen mellan motorblock och oljetråg... kommer först när oljan blir varm... ska jag även behöva köra med tätningsmassa.?? Kan det vara blocket som inte håller tätt, nya bultar? Tacksam för tips../Kalle
Tack, @faderullan blivit klokare och hittat 2 renoverade för en ok peng...
Hej på er alla! har problem med ena förgasaren som tappar flödet vid låga varv, ter sig inte som den andra som funkar bra... den reagerar inte heller märkbart när jag skruvar på tomgångsbränsle eller tomgångsvarv...(har funkat ok 4 turer i våras) finns ju bara 2 skruvar att jobba med... sett många ultraljudsrvättar tillsalu och det skulle säkert funka men finns det någon här som utför detta eller skulle kunna ta sig ann mina 2 för rengörning och tvätt (sthlm området) eller tips på annat för att få ordning på skiten... tack på förhand! /Sven
Tack..! Snackade med honom igår, seriös och kan renovera min under veckan.. (Jobbar dessutom i E-tuna) tack för tips..! /s
- 2 svar
Hej & hå...Någon som har en fin topp tillsalu? Eller kan rekommendera någon som kanske har. ( Sthlm:s området) Behöver en då den gamla har brända ventiler... Min gamla kan tas i inbyte för renovering om så önskas. Jag finns i Tyresö men kan åka några mil om den finns i närheten.. Tack på förhand! / ST
Intressant, och vilken bra beskrivning ✌️, jag ska ner och bekanta mig med all teori kring den där förbannade drevtilten imorgon efter jobbet... /S
Hej igen, tack för ditt engagemang.! vet inte heller om det går att montera ur drevlyften när hon ligger i... har mailat firman som har komplett renoverade... eller om det möjligen finns någon här på forumet som har kunskap och delar för att hjälpa mig till en rimlig kostnad.? Båten ligger i Tyresö... /S
Tack Georg.! Ja Båten är ett riktigt original som föll mig i smaken "en stor liten båt" som den kallats i många sammanhang.. Har ägt henne i snart 2 veckor nu. Det tråkiga är att en ny komplett drevlyft kostar (renoverad) 5000:- och det känns ju surt att behöva byta.. men har ändå förhoppningen att få hjälp här med er gedigna kunskap på forumet om att det kan vara något mekaniskt som kanske går att justera eller någon annan del som behöver bytas och inte hela paketet.. Svar på din fråga så låter elmotorn "något ansträngd" men det händer inget när jag höjer... och eftersom drevet hänger (går att lyfta upp manuellt) efter att lyften slutat fungera hoppas jag på att något lossnat eller behöver justeras i rätt läge igen... jag tvingas nog ta upp henne i veckan och kika på vad som har hänt... eller finns det något jag kan göra eller försöka (laga) när hon ligger i? /Sven
Hej på er, hämtade min Monark 670 salong för ett par veckor sedan. B20/280 Drevlyften har funkat vid de första turerna. Ovetandes om att man ej får höja sänka drevet under färd har den nu slutat fungera (vet att den e mekanisk och drivs av elmotor) Trycker jag på knappen låter devlyftsmotorn som vanligt men höjer ej drevet. Lampan lyser vid brytaren och drevet hänger löst då det höjer upp sig själv i vattnet vid back.. finns det någon brytpinne eller spärrläge den hoppat ur som går att fixa..? Tips tas tacksamt emot.. /Sven
