söndag 02 mars 2025
AGM
    7
Om AGM
  1. Tack för hjälp, nu blir fråga hur fan ska man ta ut resten av den och sätta in ny...
  2. Har hittat läcka och det är en liten typ en rör som går ur från motor, fabriksgjort och från den sprutar vatten, ligger på högra sidan typ i mitten på motor ... är det nåt slang som saknas kanske?? Vatten som används för kylning och ska ut igen???
  3. Hej,,ny på forum och hoppas att det finns nån mera erfaren som kan hjälpa till... testkörde första gång min båt som jag nyligen har köpt.. det verkar att den går bra men tycker att nåt är konstigt, den tar in så jävla mycket vatten, Volvo penta 4.3 2009 sprutar vatten genom en liten öppning på högra sidan och fyller skit mycket vatten i motorutrymmet ??? Har använt flera gånger pump att tömma ut vatten och när jag tog ut den på land och öppnade skruven det rann ut hur mycket vatten som helst från båten, säkert 150 L om inte ännu mera....har ingen direkt erfarenhet men tycker att det ska inte vara så eller?
