onsdag 29 januari 2025
Thulino
Om Thulino
  1. Hej. Nippel med bensinslang åker ur från förgasare under färd kanske 1-2 ggr per tur vilket medför att motorn dör och jag får ta loss kåpan och trycka dit den med en skruvmejsel. Någon som har någon idé varför den lossnar och hur jag åtgärdar problemet? Se bild för vilka nipplar jag menar, bild från nätet.
  2. Hej Håller på ta i sär mitt växelhus men blir inte klok på hur jag får loss bottendelen under pumphuset "Water Pump Base Assembly" Den verkar sitta som berget. Jag har försökt med skruvmejslar och brytjärn samt samtidigt värmt godset runt om. Matrialet är rätt poröst så jag vågar knappt fortsätta mer för att inte förstöra huset allt för mycket. Se bifogade bilder.
  3. Tack för allas input. Det Gelis förslaget är det jag nu testat. Dvs försökt slipat rent kanterna och sen lagt på kemisk metall. Håller inte detta är det bara försöka skruva i sär och lämna in på svets alt försöka med kemisk metal igen. Håller tummarna //Emil
  4. Hej Det har blivit (ärgat?) ett hål mellan motorblock och rigg på båtmotorn, där det nu läcker avgaser. Se bild. Någon som har någon idé hur detta kunnat uppstå samt hur man lagar det på bästa sätt? Motorn är en Mercury F50 //Emil
  5. Hej Det har blivit (ärgat?) ett hål mellan motorblock och rigg på båtmotorn, där det nu läcker avgaser. Se bild. Någon som har någon idé hur detta kunnat uppstå samt hur man lagar det på bästa sätt? Motorn är en Mercury F50 //Emil
